tore.corveddu Inserito: 1 luglio 2018 Segnala Inserito: 1 luglio 2018 Ho necessità di sapere che pompa dovrei usare x aspirare acqua da una profondità di 65 m e inviarla, una volta in superficie, ad una vasca situata a 35 m di distanza lineare ed ulteriori 3 m di altezza. Il diametro del tubo di mandata è di 40 mm. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 1 luglio 2018 Segnala Inserita: 1 luglio 2018 Una pompa sommersa con prevalenza 40 m . Anche oltre , dipende dalle tue necessitudini , In base ai kw che può assorbire senza crearti problemi con i tuoi normali utilizzi del contatore . E quanti litri deve erogare all'ora per i tuoi bisogni .
davidin Inserita: 11 luglio 2018 Segnala Inserita: 11 luglio 2018 il 01/07/2018 at 15:45 , Stefano Dalmo scrisse: Una pompa sommersa con prevalenza 40 m . Anche oltre , dipende dalle tue necessitudini , In base ai kw che può assorbire senza crearti problemi con i tuoi normali utilizzi del contatore . E quanti litri deve erogare all'ora per i tuoi bisogni . scusami però se deve pescare da 65 m sotto il piano di campagna e portarla 3 m sopra almeno di geodetica sono 68 m alla quale vanno aggiunte le perdite di carico quindi almeno 70 m (la variabile sono le perdite di carico distribuite che saranno funzione della portata)??
