scimitar973 Inserito: 6 aprile 2010 Segnala Share Inserito: 6 aprile 2010 Salve ragazzi, ho installato un impianto di videosorveglianza con un DVR Avtech 4 zone (il 760) con disco da 500Gb + 4 telecamere IR 30 led e ottica 1/3ccd con sensore Sanyo ... purtroppo la qualità globale è abbastanza scarsa, la risoluzione sembra non corrispondente a quella dichiarata e specialmente nelle riprese notturne mentre la parte centrale della ripresa è sufficientemente nitida (anche se sono presenti una notevole pixelizzazione) gli angoli appaiono bianchi.... a questo punto non riesco a capire se il problema è relativo alle telecamere di scarsa qualità, al DVR che è troppo economico ed entra in crisi in condizioni di scarsa luminosità oppure ad entrambi.Avete idee o suggerimenti.Allego 2 immagini di riprese una notturna e l'altra diurna.Ps : che differenza c'è tra CIF e 4CIF? ad occhio non ho notato differenze! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antosbari Inserita: 25 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2011 che tipo di cavi sono stati utilizzati per i collegamenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dariodellaratta Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2011 Ciao, CIF e 4 CIF stanno ad indicare la risoluzione delle immagini (solitamente registrate), ossia CIF = 352x288 e 4CIF = 704x576 La differenza tra le due risoluzioni (che non vedi ad occhi sulle immagini viste a monitor) è facilmente confrontabile visualizzando le registrazioni.Il problema della "pixelatura" sembra dovuto ad artefatti della compressione delle immagini (che può essere regolata in quantità/qualità e su alcune unità DVR anche tra immagini registrate e "in live"). Mentre la bordatura bianca dell'immagine notturna è dovuta alla fascia di diori IR.Ovviamente con una telecamera di migliore qualità (maggiore numero di linee e ottica di maggiore qualità) si ottengono risultati migliori ma anche la scelta di "buone" inquadrature e del giusto obbiettivo (meglio de la telecamera è varifocale) ti permettono di ottenere con una telecamera "economica" un risultato "accettabile". (premesso che non sò quali telecamere hai impiegato).Stesso discorso per cablaggi, la qualità (dei materiali e di installazione) sicuramente paga in qualità delle registrazioni e durata dell'impianto ma se le distanze sono contenute è un fattore meno critico.Ciao, Dario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
