Fusibile termico sw-128t 250v 10A 240gradi
Ciao a tutti amici , se al posto del fusibile termico come descritto nel titolo, mettessi una pastiglia/capsula termostato bimetallico normalmente chiuso 240 gradi ,potrebbe andare bene???
Il fusibile termico ha usualmente una funzione di sicurezza, doppia: si apre se la temperatura eccede il suo limite o se la corrente è superiore alla nominale.
Esso viene aggiunto a sistemi riscaldanti con termostato per garantire la sicurezza in caso di problemi al termostato stesso (incollaggio dei contatti).
Pertanto io ti direi di non sostituirlo mai con un termostato che è sostanzialmente l'oggetto il cui malfunzionamento il fusibile deve sorvegliare, e poi perderesti comunque la protezione da sovracorrenti.
È vero hai ragione, non avevo pensato alle sovratensioni che si potrebbero creare attraverso la linea grazie per il consiglio!!!
