collegamenti 8870 elvox
Salve sostituendo un citofono art.8870 in un condominio mi sono accorto che sulla morsettiera non cè il classico ponticello tra il morsetto3 e il morsetto4/5,ma c'è tra il morsetto B e il 6 come si spiega ?
Anche perchè non funziona bene la chiamata,ma il ronzatore vibra appena.Ho provato con un altro condomino e ci sono gli stessi collegamenti però la chiamata funziona.Grazie per  l'eventuale risposta
Ciao tellurico,
59 minuti fa, tellurico scrisse:
infatti NON si spiega, ma i fili che arrivano dall'alimentatore o comunque dalla colonna condominiale, come e su quali morsetti sono collegati?
Riesci a postare una foto della situazione?
Tanto per avere un'idea dei collegamenti:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400938A0_R00.54930.pdf
1 ora fa, tellurico scrisse:
Ci credo, a seconda dei collegamenti dei fili dalla colonna condominiale potrebbe essere che la fonia sia in serie al ronzatore e quindi avresti un assorbimento maggiore al momento della chiamata.
Bo molto strano, ma lì nell'altro appartamento la fonia funziona bene?
ciao ROBy
si la fonia funziona bene ,anche l'apertura cancello e i collegamenti sono :morsetti 1,2,3 per fonia-morsetto4/5 con un filo-morsetto7 con un altro filo che sarebbe apertura cancelletto che funziona e  il morsetto B ponticellato con il 6.
Quindi se ho capito bene i morsetti 1-2-3 hanno un filo ciascuno, poi sul morsetto 4/5 ce n'è un altro che fa da comune per il ronzatore e l'apri cancello e un quinto filo sul 7 che è appunto il ritorno dell'apri cancello.
Se fosse così si potrebbe ipotizzare che ci siano 2 circuiti separati, quindi 2 trasformatori o alimentatori tra la fonia ed il resto, però comunque non mi spiego il ponte tra B e 6.
Ciao Roby
infatti il morsetto 6  ponticellato con il B viene a trovarsi collegato al morsetto 1 del citofono e al morsetto 1 dell'alimentatore in modalità a riposo cioè con cornetta aggangiata.Se arriva la chiamata e la cornetta si trova sgangiata si sente il ronzio della chiamata dall'altoparlante della cornetta.
Beh certo, il morsetto 1 è l'altoparlante ed il morsetto B lo interrompe a cornetta abbassata.
ho risolto il problema della chiamata  banalmente piegando in avanti il supporto del ronzatore ,strano per un apparecchio nuovo.Rimane sempre il dubbio del collegamento tra il morsetto B e il 6?
10 ore fa, tellurico scrisse:
Sì purtroppo a volte succede :senzasperanza:
Anche questo in effetti è un bel quesito, mah????
