vaikyr Inserito: 2 luglio 2018 Segnala Inserito: 2 luglio 2018 Buongiorno, ho una centrale 1050 G3 a cui ho collegato dei sensori volumetrici per proteggere l'interno, mentre il perimetro della casa è protetto con dei sensori MC100 installati sulle porte/finestre a cui ho collegato dei contatti magnetici CSA 415 installati sulle persiane. Attualmente ho programmato i contatti sulle persiane con l'opzione autoescludibile, in modo da non dover chiudere le persiane ogni volta che inserisco l'allarme, mentre per le finestre non ho attivato tale opzione, quindi devono essere chiuse per poter inserire l'allarme. Vorrei modificare la programmazione della centrale in modo tale che quando un varco è chiuso dalla finestra o dalla persiana il sistema entri in funzione, mentre quando entrambe sono aperte l'allarme non possa essere inserito. Si può fare? Grazie anticipatamente per le risposte.
vaikyr Inserita: 4 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2018 Sto studiando gli eventi programmabili e ho creato la seguente equazione: <Applicazione scenario(Perimetrale )> AND <Temporizzatore1> AND <Temporizzatore2> Dove a temporizzatore 1 ho assegnato l'esclusione della zona finestra e a temporizzatore 2 l'esclusione della relativa zona persiana. Inoltre ho inserito il pattern sirena segnalazione e la macro applicazione scenario Disinserito. In questo modo quando attivo lo scenario perimetrale se la persiana e la finestra sono aperte la sirena me lo segnala acusticamente e si disinserisce l'allarme. Il mio problema è che alcune zone sono ritardate per permettere l'uscita, ma non so come gestire il tempo di uscita delle zone con l'evento programmabile.
vaikyr Inserita: 4 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2018 Ho risolto, bastava inserire l'esclusione della zona come evento reset.
