qualcuno Inserito: 2 luglio 2018 Segnala Inserito: 2 luglio 2018 buondi ho usato la sezione gps anche se il problema non è specifico del gps ma dello schermo che compone il dispositivo,il problema si pone su un dispositivo integrato gps dvd bluet ecc...ovviamente cinese installato su un auto ...in pratica sembra che il touch screen non vada più bene ,il dispositivo è dotato di una procedura di allineamento ma la stessa non va mai a buon fine,pur cliccando i quattro punti negli angoli dello schermo ed il centrale di conferma,non si ha la conferma di corretto allineamento ,e quindi non si riesce ad utilizzare nessuna funzione legata al touch screen...( o per lo meno ad utilizzare bene)posso fare altro oltre la procedura di allineamento per risolvere il problema?...mi date un 'idea sul principio di funzionamento di uno schermo touch? l'eventuale problema del mio potrebbe dipendere dallo schermo stesso o dall'hardwarew/software del dispositivo? grazie per le eventuali dritte...
reka Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 ma è nuovo o prima funzionava? comunque in questi casi la prima cosa da fare è un hard-reset... e reinizializzare tutto.
qualcuno Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 ciao non è nuovo ha funzionato benissimo per 8 anni ,e da un po che sta dando questo problema...a parte che non saprei come fare un hard reset ,non voglio correre il rischio di perdere dati o programmazioni specifiche tali da non poterlo poi più utilizzare...quello che mi preme sapere principalmente è se il problema si possa risolvere sostituendo lo schermo (ne ho un'altro uguale) o tale metodo risulterebbe inutile in quanto il problema non riguarda specificamente lo schermo...vorrei evitare di farlo senza cognizione di causa data la difficoltà di smontaggio del tutto...
