Sensori Di Riconoscimento
Buongiorno ho il problema di rilevare la presenza accidentale di persone su di un nastro che trasporta cartoni
come posso risolvere il problema
grazie
Dipende da quanto sono alti i cartoni; se l'altezza massima dei cartoni, p.e., non superasse i 100cm-120cm potresti posizionare una fotocellula a quell'alttezza. L'eventuale intercettazione corrisponderebbe alla presenza di una persona sul nastro.
Quando c'è da rilevare la presenza di persone sorgono problemi di sicurezza notevoli, bisognerebbe saperne di più sul progetto, comunque c'è una norma che prevede la rilevazione di un corpo intero, mi sembra in 15 cm o qualcosa del genere, bisogna vedere se i tuoi pacchi sono all'interno di questa dimensione, allora si può usare un sensore a sbarramento, altrimenti bisogna pensare a qualcosa di più complesso, tipo un sistema a triangolazione laser.
Silvano
Grazie per l'accoglienza sul forum.
L'altezza dei cartoni non supera i 120 cm, ma la persona presente sul nastro potrebbe essere a terra, p.e. malore improvviso,
penso che ci vorrebbe una sensoristica che rileva il calore del corpo ma non sono ferrato in materia.
ciao
mastr 40
Per rilevare un corpo basta un sensore PIR. Il vero problema sta se il sitema deve essere certificato come "modulo di sicurezza"
Grazie proverò ad interpellare siemens.
ciao
mastr 40
