SAMSUNG UE37D5500 avvio ciclico
Buongiorno ho la tv in oggetto con il problema noto del riavvio ciclico con comparsa solo della scritta Smart tv. Il problema è dovuto solitamente alla flash K9GAG08U0E.
Sono costretto ad acquistarne una già programmata non avendo le risorse per farlo io. Ma vorrei chiederei, prima di effettuare la sostituzione,  se posso fare qualche altro controllo specifico o meglio qualche reset su eprom che ho visto fare su questo modello nel  forum, ma non capendo l’utilita E il motivo
no,cambia quella,è sufficiente.
Attenzione che questa sezione è per i guasti risolti,sposto io la discussione
Chiedo scusa non mi ero accorto! Se puoi eliminarla la riapro su Samsung
Buongiorno ho sostituito là flash acquistata già programmata dalla Polonia ma il problema persiste. Nessuna variazione stesso problema di riavvio ciclico.
Rettifico il precedente post, il problema è stato risolto con la sostituzione della flash K9GAG08U0E.
Si verificava ancora  per un mio errore di saldatura, ho verificato con microscopio  acquistato recentemente le saldature e ho trovato due pin leggermente sollevati. Ho preferito non riutilizzare il l’aria calda ma con l’ausilio del microscopico ho ripassato saldature con saldatore tradizionale ma con punta fine. Problema risolto.
infatti mi sembrava strano
