dirtycold Inserito: 2 luglio 2018 Segnala Inserito: 2 luglio 2018 Buongiorno a tutti Ho ordinato un evaporatore di ricambio per un armadio TN da 700 lt e la casa costruttrice mi ha inviato un kit nel quale (foto allegate) mi pare che si debbano giuntare due tratti di capillare …... è possibile questa cosa o mi sfugge qualcosa? Grazie Luigi
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Cioè la foto sotto è chiara, il tubo tappato con la gomma nera sembra il ritorno, in quella sopra non si vede il collegamento fatto o che devi fare.
dirtycold Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Buongiorno Nella foto sopra il tubo strozzato è il ritorno dall'evaporatore invece quello tappato (foto sotto) è il tratto di tubo del ritorno che va al compressore con un tratto di capillare che va al filtro
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Ma quanti ritorni ha? Lo sbrinamento com’e? A gas caldo?
dirtycold Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 è ancora tutto da assemblare e quindi sembra del rame buttato li …. ma io non ho mai visto né sentito di tratti di capillare giuntati , è possibile che la cosa funzioni?
dirtycold Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 un ritorno, quello tappato è da saldare con quello strozzato (ovviamente prima taglio il pezzo strozzato e tolgo il tappo di gomma ) il tratto scartavetrato di capillare va all'evaporatore e nello foto l'ho infilato in un tronchetto che è arrivato saldato all'altra metà di capillare
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 In punto di principio i capillari non si possono giuntare, ma qualcuno lo fa. Detto questo non si capisce dove lo vorresti giuntare e ti consiglio di vedere bene com’è fatto questo evaporatore perché non c’è da giuntare nessun spezzone di capillare.
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Ah ho letto adesso, dunque il capillare è avvolto sul tubo di ritorno per sottoraffreddare, sembra abbiano infilato il capillare in un tubo leggermente più grande per facilitare il lavoro e per evitare si tappi durante la brasatura.
dirtycold Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 grazie Buona giornata si Alessio è proprio cosi …. lo hai spiegato meglio tu scusa ma non ho ancora confidenza con la chat e faccio un pò di confusione
dirtycold Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 3 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Ah ho letto adesso, dunque il capillare è avvolto sul tubo di ritorno per sottoraffreddare, sembra abbiano infilato il capillare in un tubo leggermente più grande per facilitare il lavoro e per evitare si tappi durante la brasatura. si
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Dunque il capillare è dentro un altro tubino leggermente più grande? Se si giunta pure tranquillo, è fatto apposta per non fare danni. Per quello che riguarda il tubo pinzato sotto, quello dovrebbe servire in caso avessi lo sbrinamento a gas caldo, io ti consiglio di fare esattamente i circuiti come nel vecchio evaporatore guasto, perché se unisci insieme i due tubi, quello pinzato con quello col tappo nero, non vorrei facessi cortocircuiti di gas. Piuttosto lascialo pinzato e salda l’estremitá chiudendola.
dirtycold Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 ooocchei … grazie , la parola di un esperto mette sicurezza. buona giornata
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Però prima di saldare controlla bene! Non ho mica capito la parte che esce dal filtro qual’è...
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Non vorrei che lo spezzone che vedi debba essere saldato all’uscita del filtro mentre il capillare è già saldato all’evaporatore.
Erikle Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 o che il capillare è solo a contatto con parte del tubo di ritorno realizzando così una sorta di scambiatore di calore ma non ci entra dentro come nei frigoriferi domestici quindi ci sono le due estremità del capillare e ingresso e uscita dell'evaporatore e quell'altro tubo in cui si infila il capillare è solo per far stare tutto come deve stare
DavidOne71 Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 la butto li, non è che i due capillari alimentano l'evaporatore in due punti diversi?
dirtycold Inserita: 5 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2018 no … l'estremità di mezzo capillare è saldata all'evaporatore e l'altra (dopo circa 50 cm) è chiusa con una saldatura, l'altro spezzone si attorciglia attorno al tratto di tubo isolato, esce facendo le sue bellissime spirali e finisce anche lui tappato con una saldatura (che andrà collegato al filtro) . All'estremità del capillare che esce dall'isolante c'è preconfezionato un pezzo di tubo più grande che PENSO serva per giuntare i due pezzi di capillare …... emmò ci provo
Alessio Menditto Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Inserita: 5 luglio 2018 il 2/7/2018 at 15:08 , Alessio Menditto scrisse: Non vorrei che lo spezzone che vedi debba essere saldato all’uscita del filtro mentre il capillare è già saldato all’evaporatore. 1 ora fa, dirtycold scrisse: … l'estremità di mezzo capillare è saldata all'evaporatore E qua è quello che avevo detto, resta il fatto che non ho mai sentito di due spezzoni di capillare da saldare...ma hai guardato il vecchio impianto che circuitazione di tubi ha?
Stefano Dalmo Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Inserita: 5 luglio 2018 Scusate , ma penso che dalle foto non si riesce ad avere tutto sott'occhio , Non si vede proprio un bel niente , ma è un normale evaporatore con entrata e uscita ? Non si vede , si vedono tubi su tubi , ma non si capisce dove vanno , poi si vedono due capillari . Io vedo un evaporatore smaltato con un capillare smaltato , e un tubo corto Poi si vede un tubo di ritorno con un'altro capillare non smaltato , Ma il tutto sarebbe un evaporatore con tubi di mandata e ritorno corti a cui bisogna saldare le tubazioni di prolunga per farli arrivare al compressore ? Perchè se fosse così ha una spiegazione altrimenti non si capisce . Però se non sbaglio ho visto un tubo , quello con coibentazione che ha il terminale allargato preparato per allogiare il tubo di ritorno dell'evaporatore . Ed il capillare smaltato che andrebbe nel tubo di raccordo in cui già è saldato il capillare nudo .quindi presumo che all'altro capo del tubo coibentato non ci sia niente , ( va al compressore) Semplicemente una prolunga o sbaglio ?
Alessio Menditto Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Inserita: 5 luglio 2018 Esatto Stefano, come ho detto nel primo messaggio non si capisce, piuttosto che foto sarebbe molto interessante un disegno seguendo il giro dei tubi, così è veramente difficile capire.
Stefano Dalmo Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Inserita: 5 luglio 2018 Alessio , ma io ho guardato ancora ! Quella è una prolunga per arrivare al compressore !! Hai visto che il tubo di ritorno dall'ev . è corto .? E quindi nei limiti della lunghezza del capillare smaltato si allunga solo il tubo di ritorno al compressore , Oppure la ditta a corredo ha inserito una prolunga di tutto . E tutto questo per non dire devo saldare una prolunga . Vorrei sbagliare . Ma non credo
