Alessio Menditto Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Inserita: 5 luglio 2018 Per quello ho chiesto se era a sbrinamento di gas caldo, avrebbe così senso, per sbrinare una valvola manda il gas caldo direttamente dal compressore in quel tubo che fa sempre parte dell’evaporatore, però ha detto che lo sbrinamento è elettrico.
Stefano Dalmo Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Inserita: 5 luglio 2018 Alessio , non ci sono due tubi di ritorno sull'evaporatore ! Deve tagliare il tubo di ritono pinzato dell'evaporatore e infilarlo nel tubo allargato con coibentazione , poi avvolgere ancora un po di capillare smaltato intorno al ritorno , come riserva e spezzare il capillare verso l'estremità per eliminare la saldatura poi infilarlo nel tubo raccordo con l'altro capillare in rame nuda . Prendere la misura che entri un tre quarti della lunghezza del raccordo, Schiacciare leggermente ad un lato il tubo di raccordo in modo che il capillare resti bloccato nella posizione , poi saldare entrambe . All'altro lato del tubo coibentato gli rimane il tubo da collegare sul ritorno del compressore e il capillare attorcigliato ha la lunghezza tale da portare al filtro . Il pezzetto di coibentazione a corredo sulle saldature . Una semplicissima prolunga .
Alessio Menditto Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Inserita: 5 luglio 2018 Si ma infatti sembra che ci siano due mandate, il ritorno è uno, quello più grosso col tappo nero, mi riferivo a quel tratto pinzato che mi sembra riservata allo sbrinamento ad inversione. Comunque ripeto io dalle foto non ci capisco molto....
dirtycold Inserita: 6 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2018 16 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusate , ma penso che dalle foto non si riesce ad avere tutto sott'occhio , Non si vede proprio un bel niente , ma è un normale evaporatore con entrata e uscita ? Non si vede , si vedono tubi su tubi , ma non si capisce dove vanno , poi si vedono due capillari . Io vedo un evaporatore smaltato con un capillare smaltato , e un tubo corto Poi si vede un tubo di ritorno con un'altro capillare non smaltato , Ma il tutto sarebbe un evaporatore con tubi di mandata e ritorno corti a cui bisogna saldare le tubazioni di prolunga per farli arrivare al compressore ? Perchè se fosse così ha una spiegazione altrimenti non si capisce . Però se non sbaglio ho visto un tubo , quello con coibentazione che ha il terminale allargato preparato per allogiare il tubo di ritorno dell'evaporatore . Ed il capillare smaltato che andrebbe nel tubo di raccordo in cui già è saldato il capillare nudo .quindi presumo che all'altro capo del tubo coibentato non ci sia niente , ( va al compressore) Semplicemente una prolunga o sbaglio ? effettivamente la foto non dice niente della situazione ma sei riuscito a capire lo stesso, sono tutte parti da giuntare per arrivare al compressore .... ma n on potevano farla più semplice e a prova di scimmia ? Non ho mai visto capillari giuntati neanche io , l'evaporatore dal suo alloggio deve collegarsi al compressore e i tubi passano attraverso un pannello .... il vecchio impianto non ha giunte.
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2018 Segnala Inserita: 6 luglio 2018 Beh che siano parti da giuntare per arrivare al compressore ci sta, stai sostituendo un pezzo immagino un po’ complesso, non mi quadra PERCHÉ dovresti giuntare due spezzoni dello stesso capillare, ci può stare che tubi più grossi siano complicati a volte da sistemare, ma un capillare è talmente sottile che passa da tutte le parti.
dirtycold Inserita: 6 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2018 9 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Beh che siano parti da giuntare per arrivare al compressore ci sta, stai sostituendo un pezzo immagino un po’ complesso, non mi quadra PERCHÉ dovresti giuntare due spezzoni dello stesso capillare, ci può stare che tubi più grossi siano complicati a volte da sistemare, ma un capillare è talmente sottile che passa da tutte le parti. infatti .... 16 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Deve tagliare il tubo di ritono pinzato dell'evaporatore e infilarlo nel tubo allargato con coibentazione , poi avvolgere ancora un po di capillare smaltato intorno al ritorno , come riserva e spezzare il capillare verso l'estremità per eliminare la saldatura poi infilarlo nel tubo raccordo con l'altro capillare in rame nuda . Prendere la misura che entri un tre quarti della lunghezza del raccordo, Schiacciare leggermente ad un lato il tubo di raccordo in modo che il capillare resti bloccato nella posizione , poi saldare entrambe . All'altro lato del tubo coibentato gli rimane il tubo da collegare sul ritorno del compressore e il capillare attorcigliato ha la lunghezza tale da portare al filtro . Il pezzetto di coibentazione a corredo sulle saldature . Una semplicissima prolunga . caspita!! ho fatto esattamente così .... la cosa mi rassicura
dirtycold Inserita: 6 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2018 saldo sul compressore, faccio il vuoto e se è il caso carico e provo .... poi relaziono. Intanto per adesso grazie a tutti .... aspetto la fattura.
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2018 Segnala Inserita: 6 luglio 2018 Aspettiamo aggiornamenti allora.
dirtycold Inserita: 30 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2018 vaaa bene..... ho un pò di tempo per relazionare . Ho caricato il gas con la bilancia e il compressore mi andava in vuoto, quindi ho cominciato a pensare al capillare ostruito (da saldature o che altro). Con speranza di aver fatto bene ho caricato ancora gas finchè l'impianto ha cominciato a fare un sibilo di tonalità bassa (almeno 3 ottave più basso di quello che si può immaginare) nella zona della giunta, le pressioni e temperature si sono assestate e il frigorifero funziona. Come si dice dalle mie parti e penso anche dalle Vostre, "se una cosa funziona non la toccare" ..... insomma : un capillare si può giuntare. grazie a tutti e buona giornata
