Forno elettrico fa scattare il differenziale
Buongiorno,
ho un problema con il Forno Elettrico Candy da Incasso FCXE625X che utilizzo da 1 anno.
Premetto che ogni volte che si alimenta il forno si accende il display digitale che lampeggia per il settaggio dell'orario secondo la procedura standard. Per riattivare il forno si preme "select" e dal rumore si capisce che si attiva un relè o qualcosa del genere.
Due settimane fà, dopo un temporale è scattato il differenziale e ripristinandolo il display del forno ha iniziato a lampeggiare come in una situazione normale.
Il problema nasce nel momento in cui vado a premere il tasto "select" che dovrebbe permettere di attivare il forno in tutte le sue funzioni ed invece mi fa scattare il differenziale.
Cosa mi consigliate ?
Grazie,
Salvatore
Matteo Mabesolani
Ciao @sspedicato e benvenuto sul Forum. Allora innanzitutto il differenziale incriminato è dedicato solo al forno oppure a tutto l'impianto? Nel primo caso sicuramente trattasi di guasto del forno, nel secondo caso invece potrebbe trattarsi di una somma di dispersioni. Ciao
Marcello Mazzola
resistenza guasta...l'elettronica del forno va finchè non vuoi usare effettivamente il forno...
il 2/7/2018 at 18:58 , Marcello Mazzola scrisse:
Provo a fare il giochetto di scollegare la terra per capire se c'è dispersione su una delle resistenze e
Resistenza guasta 99,99999999999999999%. Cambiata anche la mia venti giorni fa.
DavideDaSerra
Quasi sicuramente resistenza andata. In ogni caso, essendo il forno ancora in garanzia, ti contatto di scaricare la patata  b̶o̶l̶l̶e̶n̶t̶e̶  ... pardon cruda, a chi te l'ha venduto.
