mapo 57 Inserito: 2 luglio 2018 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2018 Ciao a tutti, sono Michele, sto diventando matto con una lavastoviglie Bosch mod.SVM54M00EU. segnalazione guasto mancanza acqua, controllato rubinetto carico acqua, toccando la valvola di acqua stop, ha funzionato per due lavaggi. Si ripresenta il problema, do dei piccoli colpi sulla valvola e riprende a funzionare, il giorno successivo stessa cosa. Sostituisco valvola acqua stop, funzionato per una settimana ( un levaggio al giorno), si ripresenta il problema. Stacco il tubo lo ricollego e funziona regolarmente. Dove è il problema che non riesco a capire. Grazie in anticipo per la collaborazione Michele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2018 Se la tensione arriva sulla valvola e l'acqua non passa a meno che si tolga pressione dalla valvola stessa per pochi secondi , allora penso ci sia un problema alla valvola . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
