Problema con lavastoviglie Indesit DI 630 A
wmcrash
Ciao a tutti,
come da titolo, ultimamente stiamo avendo un problema con la lavastoviglie che, una volta caricata, indipendentemente dal programma selezionato, si comporta nel seguente modo:
- scarica;
- carica;
- riscalda acqua;
- non avvia il lavaggio e si blocca con spie 1 e 2 lampeggianti.
Stiamo cercando di capire quale possa essere la sorgente del problema per decidere se vale la pena chiamare un tecnico per effettuare la riparazione o sostituire la lavastoviglie. Da mie ricerche non sono riuscito a capire cosa non stia funzionando: potrebbe qualcuno fornire qualche indicazione?
Grazie anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Se la pompa del lavaggio non parte  , va controllata  se vi arriva tensione ,  se   è bloccata   e  in base a se è magnetica  o ad  induzione   , in questo secondo caso  controllare lo stato del condensatore di spunto .
 Spesso  sulle ariston   si blocca  la girante sulla chiocciola   ,  per la rottura della sede sull'asse  .
Link al commento
Controlla il condensatore di spunto del motore, e con un giravite a taglio, ruota da dietro il rotore del motore, magari fosse bloccato.
Link al commento
Stefano Dalmo
Ti consiglio di togliere la parete laterale  sinistra  , per avere  il motore più a portata di mano.
Link al commento
