giuseppedam Inserito: 2 luglio 2018 Segnala Inserito: 2 luglio 2018 Salve a tutti. Cerco aiuto/schema/info su integrato STC 11F02E DIP 16.Controlla l'azionamento del motore (6VDC) di un orologio meccanico con indicazione oraria ogni 5 minuti. L'oscillatore del circuito si basa su un quarzo a 6 mHz. Inizialmente questo orologio non funzionava a causa delle spazzole del motore oramai esaurite.Dopo la sostituzione del motore, ho notato che l'orologio tende ad anticipare il cambio orario con una frequenza di errore di circa 7 secondi al giorno, che sinceramente mi sembra troppo per un orologio controllato al quarzo. Ho qualche sospetto sul valore del quarzo installato (6Mhz), poichè ho notato che le saldature dei piedini sul circuito non sono originali, come se fosse stato sostituito, magari con con uno di frequenza leggermente diversa dall'originale.Non sono però riuscito a trovare in rete data sheet e/o schema di questo integrato magari anche per capirne il funzionamento, i divisori di frequenza ec.ecc. Qualcuno può aiutarmi darmi qualche consiglio?Grazie mille
gabri-z Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Non credo che si debbano toccare i divisori, nella parte di oscillatore deve stare il problema. Se i 7 " sono sistematici ed indipendenti di variazioni di temperatura e la tensione d'alimentazione è costante , devi giocare un po intorno al quarzo .
Ctec Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Lo STC11F02E è un microcontrollore 8051 della STC, con 2K di flash e i classici 256B di RAM Scratchpad. Il datasheet (in cinese) è qui. Pertanto è programmato particolarmente. Probabilmente, come dice Gabri-z, potrebbe essere una deriva del quarzo. A pag. 18 del suddetto datasheet trovi la piedinatura, da cui vedi che il quarzo è montato tra il pin 4 e 5. Quest'ultimo dovrebbe essere quello d'uscita dell'oscillatore interno, per cui ti potresti attaccare con un oscilloscopio (o un frequenzimetro) con sonda a bassissima capacità per misurare la frequenza. Al limite poi potresti "baloccarti" con i condensatori verso massa del quarzo per azzeccare la frequenza. Trovato datasheet in inglese: qui.
giuseppedam Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 23 minuti fa, gabri-z scrisse: Non credo che si debbano toccare i divisori, nella parte di oscillatore deve stare il problema. Se i 7 " sono sistematici ed indipendenti di variazioni di temperatura e la tensione d'alimentazione è costante , devi giocare un po intorno al quarzo . si sono sistematici, per questo ho pensato al quarzo che ho sostituito, senza esito.
giuseppedam Inserita: 2 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2018 10 minuti fa, Ctec scrisse: Lo STC11F02E è un microcontrollore 8051 della STC, con 2K di flash e i classici 256B di RAM Scratchpad. Il datasheet (in cinese) è qui. Pertanto è programmato particolarmente. Probabilmente, come dice Gabri-z, potrebbe essere una deriva del quarzo. A pag. 18 del suddetto datasheet trovi la piedinatura, da cui vedi che il quarzo è montato tra il pin 4 e 5. Quest'ultimo dovrebbe essere quello d'uscita dell'oscillatore interno, per cui ti potresti attaccare con un oscilloscopio (o un frequenzimetro) con sonda a bassissima capacità per misurare la frequenza. Al limite poi potresti "baloccarti" con i condensatori verso massa del quarzo per azzeccare la frequenza. Grazie mille per il data sheet.Poichè il quarzo l'ho sostituito e altra componentistica(tranne appunto condendatorini e resistenza sul quarzo), volevo capire se il valore di 6Mhz del quarzo è corretto o è stato magari sostituito con uno diverso.....purtroppo non ho oscilloscopio.
gabri-z Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 43 minuti fa, giuseppedam scrisse: volevo capire se il valore di 6Mhz del quarzo è corretto Se l'errore è di soli 7 secondi al giorno , vuol dire che almeno appartiene allo standard 6 MHz ....e probabilmente oscilla sui 6,000486 MHz . Sempre se non ho perso qualche '' zero ''
Ctec Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Inserita: 3 luglio 2018 Prova a sostituire il condensatore messo sul pin 5 (OSC2) con uno variabile, e avrai la possibilità di aggiustare un poco la frequenza di lavoro. Anche se senza oscilloscopio o frequenzimetro dovrai andare per tentativi...
