gio 64 Inserito: 3 luglio 2018 Segnala Inserito: 3 luglio 2018 ciao ragazzi , mi e stata regalata questa stampante come da titolo .che ha un problema . mentre il saldatore funziona benissimo la parte della pistola soffi aria fredda . ho notato che il manometro della temperatura dell'aria regola fino a 480 gradi , madopo alcuni secondi si porta su 8 gradi come da foto . cosa posso fare per ripararla ? mi potete aiutare in merito ? grazie . Mi manca anche il manuale di istruzione
Darlington Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Inserita: 3 luglio 2018 Puoi smontare la pistola e verificare lo stato dell'elemento riscaldante, se è interrotto va sostituito... se non è interrotto si prosegue nella diagnosi, ma è facile che sia la resistenza da sostituire, non sono eterne
gio 64 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2018 grazie mille per info . provo a smontarla . ok ho smontato la pistola . la resistenza non presenta surriscaldamenti vari e ho misurato i fili nero e rosso grossi e il tester mi da 72 ohm . puo esere giusto? il guasto sarà dentro la stazione penso
gio 64 Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 grazie mille per info . provo a smontarla . ok ho smontato la pistola . la resistenza non presenta surriscaldamenti vari e ho misurato i fili nero e rosso grossi e il tester mi da 72 ohm . puo esere giusto? il guasto sarà dentro la stazione penso.ho sostituito tutta la pistola ma il difetto permane . penso proprio che sia qualche componente elettronico.
Lorenzo-53 Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Il settaggio con la manopola funziona così, ruotando la manopola si imposta sul display la temperatura desiderata, dopo qualche secondo il display passa in modalità lettura e visualizza la temperatura letta dalla sonda situata nella pistola. Se la resistenza scalda allora la sonda trasmette la temperatura al display, se non scalda e la resistenza è buona allora il circuito non fornisce alimentazione alla resistenza. Potrebbe benissimo essere solo un fusibile, il mosfet di alimentazione non credo, di solito vanno in corto e scalda al massimo, oppure è in corto e il fusibile si è interrotto di conseguenza, da controllare anche il trasformatore se ha due alimentazioni separate, una per il circuito e una per la pistola
gio 64 Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 Il 19/07/2018 alle 00:12 , Lorenzo-53 ha scritto: Il settaggio con la manopola funziona così, ruotando la manopola si imposta sul display la temperatura desiderata, dopo qualche secondo il display passa in modalità lettura e visualizza la temperatura letta dalla sonda situata nella pistola. Se la resistenza scalda allora la sonda trasmette la temperatura al display, se non scalda e la resistenza è buona allora il circuito non fornisce alimentazione alla resistenza. Potrebbe benissimo essere solo un fusibile, il mosfet di alimentazione non credo, di solito vanno in corto e scalda al massimo, oppure è in corto e il fusibile si è interrotto di conseguenza, da controllare anche il trasformatore se ha due alimentazioni separate, una per il circuito e una per la pistola Expand grazie mille per info . provo a smontarla . ok ho smontato la pistola . la resistenza non presenta surriscaldamenti vari e ho misurato i fili nero e rosso grossi e il tester mi da 72 ohm . puo esere giusto? il guasto sarà dentro la stazione penso.ho sostituito tutta la pistola ma il difetto permane . penso proprio che sia qualche componente elettronico.
gio 64 Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 grazie per info . di fusibile ce ne uno solo sulla 220 volt e funziona . oggi smonto la scheda e provo la sostituzione dei triac bt137 600e e altro triac bta16600 b .
gio 64 Inserita: 6 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2020 Ciao ragazzi , a distanza di 2 anni la mia stazione mi ha lasciato a piedi di nuovo . lho accesa e la pistola aria calda si è surriscaldata fino a colare . . Ho sostituito il triac , ho cambiato la pistola ma adesso una volta rimontato il tutto mi accorgo che ha 2 difetti . sul display del saldatore mi compare S4 . . come secondo difetto : la pistola aria calda funziona ma rimane sempre accesa anche a interuttore su off . Mi potete aiutare in merito . avete una manuale per eventuali errori o sapere cosa posso fare? grazie mille
