Motore a 2 velocità da rifare ad una velocità?
Il Dottore 88
La sfortuna è che ha una flangia particolare e un albero abbastanza più lungo del normale per non parlare che essendo in ghisa ed avendo una certo peso aiuta nello stabilizzare il tutto... Se almeno la flangia fosse stata una di quelle comuni l'avrei già buttato.
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Il Dottore 88
    43
  • roberto8303
    35
  • Livio Orsini
    1
  • max.bocca
    1
se stavamo vicini te lo facevo io a molto meno, anche se vuoi modificare gli attacchi comunque devi spenderci soldi per le modifiche
Il Dottore 88
Oggi è arrivata la roba per sistemare il motore ma quella di prova l'hanno inserita al contrario... Ovvero invece di andare in senso orario hanno invertito l ordine sballandoni tutto lo schema. Credo sarò costretto farlo al contrario. Vorrei un consiglio sulla ordine di inserimento da seguire. E il caso di inserire le matasse per coppie? Tipo se la prima è 1 8 e 2 7 meglio proseguire con il lato opposto con 13 20 e 14 19? Per dovere di cronaca le matassine sono un filo unico per coppia quindi non c'è nemmeno troppo da giuntare...
non ho capito cosa vuoi dire al contrario, ci sono due modi per avvolgere adesso, o lo fai a corona sovrapposto con tre gruppi sotto e tre sopra, oppure a corona concentrico girando i gruppi sempre nello stesso verso fino a chiuderlo
Il Dottore 88
Rovescio intendo rispetto allo schema:https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2018_07/IMG-20180704-WA0002.jpg.60143eee9368da25a303fbe2eb3da429.jpg in questo si parte in senso orario ed il primo filo va sulla U della morsettiera... Come l'hanno impostato loro invece sembra avvolto in senso antiorario.
Il Dottore 88
Come isolante mi hanno dato dello scotch apposito con cui rivestire la parte che sporge delle matasse. La mia domanda è lo scotch da problemi di surriscaldamento? Un solo pezzo messo per lungo basta o bisogna avvolgerlo tutto attorno stile fasciatura?
Quote
devi isolare le tre matasse sotto con le altre tre che metti sopra, anche se per motori funzionanti a 240v molti produttori non lo usano proprio.
per quanto sarà pronto?😁
Il Dottore 88
Pensavo di farlo a corna concentrica per avere meno complicazioni. Le matasse da quello che ho visto dovrebbero essere isolate tutte luna dall'altra. Per quando sarà pronto non saprei visto che ogni volta che solo mi ci avvicino salta fuori qualche altra cosa e mi tocca rimandare. Nel frattempo se non altro mi informo meglio sull'argomento che male non fa...
quindi pensi che farlo fare per un 100 euro sia molto? no perchè molti dicono eh ma che ci vuole a mettere due fili...brutto mestiere il nostro...-_-
Il Dottore 88
100€ tra materiale e manodopera non sarebbe molto visto che ne ho spesi comunque 60 del solo materiale (più qualcos'altro che pero già avevo acquistato in precedenza). 150 € invece mi sembrava una esagerazione. Non voglio denigrare o sminuire il lavoro di nessuno ma a me sembravano tanti.
6 minuti fa, Il Dottore 88 scrisse:
hai speso più di 60 € di solo materiale; fai un po' il conto delle ore impitgate e poi vedrai che 150€ son forse pochi
un motore del genere lo si deve fare in due ore di lavoro altrimenti non ne vale la pena.
Il Dottore 88
Due ore per un professionista... A me ci vorranno due giorni minimo. Comunque oggi ho potuto riprenderlo in mano ed ho inserito la carta isolante nelle cave. Ora mi sono preparato i disegni per i collegamenti interni. Spero siano esatti.
Il Dottore 88
Nel frattempo provvedo ad inserire la prima serie di matasse con le relative tegole, stecche e scotch isolante (quelli per le matasse bianco).
Il Dottore 88
Al momento è così:
L'unica cosa che non mi convince é l'isolamento
Il Dottore 88
Ora che l'ho finito sul più bello mi sono accorto che i cavi andavano tenuti un mezzo giro in meno e dovrò quindi sfilarli perché vengano lunghi come il campione. Ho poi preso la carta isolante da passare tra le spire al posto dello scotch. Poi resta solo la vernice isolante...questa si può dare anche sulla parte sporgente Delle matasse? Per capirci intendo quella che poi va legata per formare l'anello.
la si deve dare dappertutto anche nello statore le cave, va impregnato. Io ti consiglio prima di provarlo e poi lo vernici
Il Dottore 88
Seguirò sicuramente il tuo consiglio anche perché se non andasse poi sarebbe un problema.
Il Dottore 88
Ho predisposto la carta per gli solamente. Messa così non tocca da nessuna parte ma non so se sia meglio metterne un po' anche su quelle più vicine (in foto). Fatto questo rimangono i collegamenti, la legatura ed il provarlo. Mi hanno dato il condensatore da usare solo di prova ma mi sembra strano...
Il Dottore 88
Lo schema di collegamento matasse morsettiera é corretto?
è corretto ma è per alimentazione 400v Y , dovrai collegarlo a 240v triangolo, quindi le tre barrette in verticale. ci sono svariati post su come collegare il condensatore, oppure vuoi provarlo 400v trifase?
