Motore a 2 velocità da rifare ad una velocità?
Ma scusa come vuoi misurare le resistenze sotto tensione? Hai competenza?
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Il Dottore 88
    43
  • roberto8303
    35
  • Livio Orsini
    1
  • max.bocca
    1
Il Dottore 88
L'unica competenza "elettrica" e negli impianti di casa. Ed intendo come farli, e sistemarli se c'è qualche problema... Motori e la prima e spero ultima volta su cui metto o metterò mano.
Il Dottore 88
Ho fatto il controllo con il collegamento a stella e misurato la resistenza tra le coppie r-s s-t e r-t ma non rileva niente. Se invece tocco i due puntali del tester un colore appare (l'ho impostato sulla scala degli ohm al livello più basso ovvero 200). A questo punto mi viene il dubbio che lo smalto non sia stato rimosso dai cavi e che questi non facciano contatto tra di loro... Per curiosità ho pure invertito i collegamenti facendo il corto su u v w (1, prima erano su u v w 2 ) ma non cambia niente...
Il Dottore 88
In verità non l'ho più guardato. Al momento sono incasinato con la parte meccanica del tornio e appena mi libero vedrò di rimetterci mano.
