saldatore Inserito: 3 luglio 2018 Segnala Inserito: 3 luglio 2018 Buongiorno a tutti,ho questo scaldabagno con regolazione elettronica della temperatura con soglie preimpostate,la minma raggiunge i 35 gradi mentre la massima arriva a 42 gradi.Con la stagione estiva e con picchi di caldo abbastanza elevati,l'acqua a 35° scotta un pò quindi,vorrei abbassare la temperatura oltre la soglia minima e portarla almeno a 30°,c'è possibilità di entrare nella configuazione e variarne la minima?
saldatore Inserita: 3 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2018 Ciao Stefano,certo che la miscelo ma,volevo sapere sera possibile avere direttamente una temperatura costante di 30..32° . Un altra cosa che mi sono dimenticato di esporre cioè,quando va via la corrente e ritorna, lo scaldabagno si ripone sulla massima temperatura ( 42° ),non rimane su quella impostata
