imola Inserito: 3 luglio 2018 Segnala Inserito: 3 luglio 2018 Ciao a tutti , chiedo un aiuto Micro PLC Kinco LRD10RA240 in questione ha 6 INPUT e 4 OUT Relè e non riesco a capire perchè l' RTC (orologio/datario) si BLOCCA. Lo sto facendo funzionare come Programmatore orario per accensione/spegnimento Luci giardino 1°Relè alimenta 4 faretti LED a 5 Watt 2°Relè alimentava 4 lamp. 18W risparmio energetico (ora 4 lamp. Led 4 w.) Se nel LADDER disattivo il 2° Rele (cioè interrompo il circuito) il tutto funziona ed ha funzionato per tutto l'inverno solo con il 1° Relè ( mai bloccato) Ho provato a sostituire le 4 lampade con altrettante LED da 4 W ma l'orologio si blocca lo stesso Ho provato a cambiare Uscita ( quindi 3° Relè) niente , si blocca a circa l'ora di accensione Avete idea del perchè ? preciso che la linea 220V dal Relè alle lampadine è abbastanza lunga (circa 30 o più mt) I faretti sono a max 10 mt
max.bocca Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Inserita: 3 luglio 2018 Cosa vuol dire si blocca? Non avanza più data e ora? Potrebbe essere un problema di disturbo su rete di alimentazione, prova a mettere in filtro sia sull'alimentazione sia in parallelo ai contatti del relè (qui classico RC serie) é successo anche con altri PLC...
Blackice Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Inserita: 3 luglio 2018 Forse è difettoso,prova a fartelo cambiare. Il Kinco è un prodotto rimarchiato cinese,eventualmente valuta altri apparecchi equivalenti di fattura europea.Comunque i relè interni sopportano male i carichi induttivi,conviene sempre mettere relè esterni di interfaccia.
imola Inserita: 10 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2018 Si esatto non avanza l'ora e la data in effetti riguardando il manuale ... sullo schema di collegamento riporta un Fitro antidisturbo (400VAC) solo sull'alimentazione provo e vi faccio sapere
imola Inserita: 10 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2018 Ho trovato questo filtro su un alimentatore per PC a doppia uscita ....... ora non ce l'ho con me quindi non ho riportato gli altri valori messo in parallelo sull'alimentazione del Lovato .... ma niente orologio fermo Vorrei provare a mettere un Relè esterno per pilotare le Lampadine Led La cosa strana è che solo con i faretti Led va tutto liscio
max.bocca Inserita: 10 luglio 2018 Segnala Inserita: 10 luglio 2018 Quindi RTC si blocca quando accendi un tipo di lampada? Forse sono loro sporcano la rete. Prova a mettere un trasformatore di isolamento sull'alimentazione del PLC.
Blackice Inserita: 10 luglio 2018 Segnala Inserita: 10 luglio 2018 Fore il Lovato non rispecchia pienamente le EMC,prova con un LOGO e vedrai che queste cose non accadranno.
imola Inserita: 11 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2018 Intanto il Lovato lo avevo già S stasera , come suggerito da Blackice, ho messo un relè esterno per alimentare le 4 lampadine Led . I faretti invece li alimento con uno dei relè interni (ripeto solo con questi ultimi nessun problema) bene, regolo l’ora del Rtc e lancio il programma l’orario avanza normalmente senza interruzioni arriva l’ora impostata e si accendono i faretti dopo 5 minuti (da programma) si accendono le lampadine seguo orario dell Rtc e avanza regolarmente. Mi dico Ok , risolto dopo alcune ore mi ritrovo l’ora bloccata del RTC che corrisponde a quella di accensione dei primi faretti e naturalmente il tutto resta acceso . sto impazzendo .... porca miseria, mi sfugge qualcosa. avete qualche idea in merito
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2018 Segnala Inserita: 14 luglio 2018 Usa un relè esterno per comandare i faretti
imola Inserita: 14 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2018 Livio Ho già fatto questa prova ....lo scritto prima....ma niente. Stesso problema. Scusa forse intendevi di mettere un relè anche ai faretti? Preciso che se lascio solo i faretti RTC non si blocca
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2018 Segnala Inserita: 14 luglio 2018 5 ore fa, imola scrisse: Scusa forse intendevi di mettere un relè anche ai faretti? Si. 5 ore fa, imola scrisse: Preciso che se lascio solo i faretti RTC non si blocca E'abbastanza normale se è quello che penso: disturbi che passano sulla linea secondo di come son messe le uscite. Usando dei relè per disaccoppiare tutte le uscite dovresti risolvere il problema. Non so se questo "PLC" è alimentato direttamente da rete; nel caso metti un filtro di rete, vicino all'ingresso del PLC, collegato ad una buona terra. Certo che non mi sembra rispetti le normative EMC, questo PLC.
imola Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2018 😪Niente Da fare messo filtro di rete, aggiunto relè ai faretti e alle lampadine addirittura ho scollegato i faretti dal PLC quindi o collegato al posto dei faretti le sole lampadine all’orario impostato si accendono e l’orologio interno non si blocca ma dopo mezz’ora circa STOP si blocca pensavo al neutro di ritorno se lo metto magari sotto un altro magnetotermico cambia qualcosa? io penso di no! la cosa che mi fa incavolare è perché solo con i faretti va tutto bene.
Livio Orsini Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 8 ore fa, imola scrisse: addirittura ho scollegato i faretti dal PLC quindi o collegato al posto dei faretti le sole lampadine all’orario impostato si accendono e l’orologio interno non si blocca ma dopo mezz’ora circa STOP si blocca Se si blocca non sull'accensione, ma dopo molto tempo (30') non credo si tratti di un problema di disturbi, ma di programmazione. Veridica se si blocca sempre con il medesimo ritardo (30'); se così fosse sarebbe più facile trovare l'errore di programma.
imola Inserita: 19 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2018 No No Livio , la programmazione non centra come scritto, ho addirittura scollegato le luci e le ho cablate al posto dei faretti ( cioè sul contatto del PLC che alimenta i faretti) ma con i faretti va tutto liscio
Livio Orsini Inserita: 19 luglio 2018 Segnala Inserita: 19 luglio 2018 6 ore fa, imola scrisse: la programmazione non centra L'elettrotecnica e l'elettronica non sono scienze occulte, ma seguono precise leggi fisiche. Se il sistema accende i faretto e dopo 30' si blocca, non può essere un problema di disturbi dovuti alla commutazione; se dipendesse dalla commutazione si bloccherebbe immediatamente dopo l'avvenuta accensione o, addirittura, durante l'accensione.
