illomellino Inserito: 3 luglio 2018 Segnala Inserito: 3 luglio 2018 Ciao a tutti, volevo sapere se era possibile creare una VPN (possibilmente l2tp ipsec) su un MikroTik collegato ad Internet attraverso l'hotspot di un cellulare. Cerco di spiegare meglio l'applicazione: lavoro come programmatore di PLC e spesso ci capita di fare dei lavori in tele-assistenza, mi piacerebbe configurare un MikroTik da dare dietro all'elettricista o al programamtore junior di turno che ci permetta di andare online con il PLC dal nostro ufficio, al limite adattiamo la configurazione di volta in volta. Grazie.
Andrea Annoni Inserita: 3 luglio 2018 Segnala Inserita: 3 luglio 2018 La soluzione più semplice sarebbe usare un WAP-Lte o i nuovi LtAP-mini.....li basta metterci una SIM. Se invece vuoi usare uno smartphone come gateway devi dedicare la sezione radio per agganciarsi alla rete del telefono (anche se in realtà con i nuovi firmware puoi fare anche entrambe le cose: sia client che AP). Dal Mikrotik configuri un tunnel L2TP verso la tua sede e nella tua sede definisci una rotta per arrivare ai device remoti. L'unica cosa da "aggiustare" potrebbe essere la subnet del PLC se ogni installazione è differente
illomellino Inserita: 4 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2018 Grazie, quindi dedico la parte wlan per collegarmi ad internet tramite hotspot, e poi provo a fare la VPN... Quando dici “verso la tua sede” intendi che devo avere un IP pubblico fisso in ufficio?, e che vado a configurare il server VPN per accettare connessioni solo da quel remoto? se invece volessi creare qualcosa di più flessibile? Se, per esempio, io fossi da un altro cliente e volessi connettermi alla VPN? Grazie per la disponibilità.
Andrea Annoni Inserita: 4 luglio 2018 Segnala Inserita: 4 luglio 2018 1 minuto fa, illomellino scrisse: Quando dici “verso la tua sede” intendi che devo avere un IP pubblico fisso in ufficio?, e che vado a configurare il server VPN per accettare connessioni solo da quel remoto? Beh certamente la tua sede (o dove vuoi attestare le connessioni) deve essere raggiungibile; per cui devi avere un IP pubblico (se è dinamico usi un DDNS). Li devi avere un server vpn; può essere anche un’altro Mikrotik. Alternativa crei una infrastruttura virtuale su delle vps dove hai ip pubblico e tu e cliente vi collegate ad essa con altre vpn. 5 minuti fa, illomellino scrisse: e invece volessi creare qualcosa di più flessibile? Se, per esempio, io fossi da un altro cliente e volessi connettermi alla VPN? Non so se ho capito bene la richiesta; tu sei da un cliente e un collega da un’altro? Se fosse così resta sempre valido il discorso sopra. Di vpn, anche contemporanee, ne puoi fare quante ne vuoi (il limite sono le risorse del server).
