POMPA DI CALORE
la bobina comanda in realtà una piccola valvolina quella a cui arrivano tutti i tubicini piccoli e poi sarà la pressione del compressore a far muovere la valvola quella grande la valvolina apre e chiude certe vie in modo che poi sarà la pressione del compressore a far spostare da una parte o dall'altra il pistone della valvola vera
Xxxxbazookaxxxx
il 27/1/2019 at 15:02 , frau1979 scrisse:
è possibile che la 4 vie bloccata possa creare questo problema?
Si,quando si presenta il problema dai due colpetti col manico del cacciavite alla valvola di inversione,se si sblocca va sostituita,è difettosa.
Prova prima un altra testina,potrebbe aver perso magnetismo.
il 28/1/2019 at 22:04 , click0 scrisse:
misura con un termometro a contatto i 4 tubi della valvola (magari non proprio sulla valvola) dovresti trovare più o meno le stesse temperature a coppie di due
l'effeto "brina" si manifesta tra il "separatore" aggiuntivo e il separtore del compressore, ma non prima del "separtore" aggiuntivo?
Ciao, il tubo sotto centrale ( scarico compressore) caldo a70 gradi,
il primo tubo di destra ( mandata al condendatore- scambiatore a piastre) sempre  a70 gradi
tubo centrale e di sinistra a circa la stessa temperatura 6-7 gradi
7 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
oggi ho provato a togliere e rimettere la bobina della 4 vie e si sente bene il rumore di pressione quando devia
20180703_180906.thumb.jpg.c0603837f1f0f0d6d54a5951e561b340.jpgsembra che al condensatore arriva il gas molto caldo ma con poca portata.. infatti il funzionamento è migliorato diminuendo la portata sul secondario.
sembra quasi la valvola di laminazione che apre poco.
la scheda controlla in caldo la sonda te e ts e dovrebbe mantenere un delta di 1-5 gradi... nel mio caso trovo un delta di 15-18 gradi e il compressore so spegne senza scaldare
Modificato: da frau1979
