ciao a tutti, ho da poco installato un condizionatore fisso 3 split della Daikin ( gas R32)
1 split 12000 sala
1 split 9000 camera
1 split 9000 cameretta
se li accendo tutti e 3 e dopo alcune ore  ne spengo 2 (sala e cameretta) quindi resta acceso solo lo split della camera l'unità esterna fa un rumore molto forte per alcuni minuti, sembra che la ventola vada in risonanza.
se mentre fa rumore riaccendo una delle 2 unita precedentemente spente il rumore cessa, se la spengo riprende.....
ho un video con il rumore ma non riesco ad allegarlo......
cosa potrebbe essere ?
grazie
Xxxxbazookaxxxx
Verifica che l’ue sia ben livellata in entrambi i sensi,se si contatta il centro assistenza.
Se no,fai venire chi l’ha installata a livellarla.
vibrazioni di qualche lamiera o griglia etc perchè il compressore gira a basso regime e quindi diciamo così meno rotondo basta che provi a toccarla da qualche parte dovrebbe smettere
le unità multi proprio per avere una ampia modulazione nel caso di una sola unità interna accesa hanno un regime di rotazione molto basso e questo può provocare questi fenomeni
è tipo le macchine di una volta a carburatori che se il minimo era troppo basso tremava la macchina
è difficile eliminare perchè se regoli i piedini etc magari smette ma ad un regime di rotazione leggermente diverso potrebbe rifarlo devi trovare il miglior compromesso partendo dall'unità a bolla
C'è poi il fatto che l'unità esterna pesa  molto dalla parte dove c'è il compressore e i rubinetti mentre dall'altra parte è leggera per cui c'è poco carico sui piedi di quel lato
Anche l'esigenza di avere alta efficienza fanno andare le ventole esterne molto forte per fargli muovere molta aria ma questo quando gira a carico termico elevato e si sentono quindi ventole molto veloci
Comunque è solo una questione diciamo così sonora la macchina funziona benone lo stesso
