Suono allarme su tastiera all' inserimento scenario
Salve, vi è mai capitato che attivando il "suono allarme su tastiera" questa suoni all'attivazione di qualsiasi scenario di inserimento ?
A mè è gia capitato su due impianti che dopo parecchi mesi di funzionamento normale tutto ad un tratto si è verificato questo malfunzionamento.
Ho contattato l'assistenza Inim e mi hanno suggerito di levare l'allarme da tastiera ....ma a me serve e non mi sembra certo una soluzione.
Versione centrale e versione tastiera...?  tastiera tipo?
La centrale è una 10/50 fw6.03 e la tastiera una alien/s fw 2.04
O aggiorni centrale e Alien all'ultima versione (centrle 6.07 e alien 5.02) o disabiliti l'allarme su tastiera e utilizzi un'uscita monostabile (OC1 o OC2 di centrale) per alimentare una sirena da interno Smarty.
Con la 6.03 ho avuto anche io dei problemi con un cliente (l'attivazione era saltuaria). A volte si può risolvere con un ripristino a default e re-inviare la programmazione ma i codici vanno tutti a default e devi riprogrammarli, ma in quel caso preferii usare solo la sirena interna.
Grazie Panter, quindi proverò ad aggiornare centrale e tastiera e spero che si risolva.
Sull'impianto che mi ha dato problemi un anno fa avevo risolto con una riprogrammazione e finora va bene, se dovesse dare ancora problemi proverò ad aggiornare anche quello.
Buona serata.
Dimenticavo, secondo tè posso fidarmi ad eseguire gli aggiornamenti da remoto?
11 ore fa, robytiecro scrisse:
questa è una responsabilità che deve assumersi il servizio tecnico di Inim....., poi l'aggiornamento firmware della Alien deve essere fatto in locale sulla porta usb di ogni tastiera, quindi tanto vale fare in locale anche l'aggiornamento del firmware di centrale.
Giusto, non ci avevo pensato, la tastiera la devo aggiornare in loco quindi farò anche la centrale.
Grazie mille.
