lcd sharp LC-40LE820E con spia V rovesciata che lampeggia 2 volte ad intermittenza
Carlo Guadagno
buongiorno, ho un TV SHARP LC-40LE820E che ha iniziato a spegnersi e riaccendersi dopo circa 20 minuti dalla prima accensione.
Ora non si accende più e mi lampeggia 2 volte il led centrale a forma di v rovesciata ad intermittenza. Ho provato ad effettuare l' accensione con i tasti a sfioro vol-, ch giù e stb per entrare in SM ma con esito negativo.  potete darmi qualche consiglio? grazie
scarica il service manual,c'è scritto tutto (blink error,service mode,ecc).Premi get manual appena appare dopo 30"
Hai letto le discussioni sui modelli simili? C'e' un problema comune sul optoisolatore della scheda alimentazione siglato PC7703  che sarebbe da cambiare, io col mio l'ho fatto ma ho risolto solo in piccola parte, prima di cambiarlo verifica se c'e' il segnale AC-DET sul connett. PD, deve essere circa 3V. Dimmi la sigla della PSU (sch. alimetaz.) magari non e' quella.
Ho risolto col mio, per colpa di un cavetto di test interrotto che ho usato durante le prove pensavo ci fosse chissa' che invece c'e' risultato solo guasto il chip KIA378R12PI sulla scheda alimentazione (posiz. Q7909)
Se rileggi qualche post passato qualcuno indica proprio quale dei 4 fotoaccoppiatori 817 difetta.E' un difetto noto di questo alimentatore
O non gli occorre il tv, o ha risolto e non si fa più vivo, o sta in vacanza, o è andato da un tecnico.
Ci sarebbe una quarta possibilita' ma meglio non indagare (grattescion..).
