come collegare un motore a spazzole con 9 fili
salvatore.limuti-sasa
qualcuno può aiutarmi a far girare questo motore grazie.
è stato discusso un sacco di volte, di tutti questi fili solo 4 ne servono per farlo funzionare, ovviamente collegati tra loro nella maniera esatta
Direi che é un motore da lavatrice e su YouTube trovi anche i base al modello.
ok grazie già fatto, ma ho collegato un regolatore di giri per fare un tornietto per legno e praticamente appena poggio l'utensile si ferma.
qualcuno mi sa dire se ci sono altre soluzioni per regolare i giri senza perdere potenza grazie.
Si dovrebbe usare un inverter, ma per questo tipo di motore un eventuale inverter costa più di 5 motori nuovi.
Usare un regolatore tipo dimmer va bene se devi regolare la velocità di un vntilatore dove la coppia assorbita è proporzionale al quadrato della velocità.
nel tuo caso l'unica soluzione è procurarsi un motore universale, ovvero quelli a spazzole. Questi motori possono essere regolati da variatore tipo dimmer
