LE19C350D1W cambia canali senza mai fermarsi
salve, ho un problema con questo tv che non appena attacco la spina la tv si accende senza dare nessun impulso ne dalla tastiera ne dal telecomando e i canali continuano a girare all indietro senza mai fermasi ( di fatto  si vedono i numeri dei programmi con i nomi andare indietro fino a zero per ricominciare dall ultimo programma memorizzato senza pero che compaiono le immagini)
ho staccato il connettore della tastiera pensando che era in dispersione ma continua a fare lo stesso problema
inoltre la tv non sente il telecomando e non riesco neanche a metterlo in stand by per un ipotetico reset dal service mode
vorrei capire se ho un problema alla main e se si puo intervenire senza sostituirla
grazie
Rimuovi le etichette dalla main e pulisci bene entrambi i lati di essa con spazzolino e trielina. Vedi se risolvi.
ci sono dei condensatori smd quasi invisibili,più o meno al centro della scheda,che si ossidano e vanno in corto.
Tempo fa ho aperto una discussione per lo stesso TV o similare e relativa soluzione,cercala su questa sezione
Ok grazie mille Ottaviucci...parli al centro della main ci sono dei condensatori piccoli che si ossidano è creano il problema...oggi controllerò è vi farò sapere...hai per caso postato una foto su questa discussione? Grazie
Buongiorno Riccardo Ottaviucci potresti gentilmente aiutarmi a risalire alla tua discussione?Non riesco a trovarla  Grazie mille anticipate
il bello è che l'ho cercata anch'io senza trovarla,ci riprovo.
Per trovare i condensatori ossidati segui il circuito stampato che parte dal connettore verso la tastierina ,con una buona lente. Li elimini ,pulisci bene e risolvi
