KDL-55W828B Non accende e fa 3 Lampeggi
Salve a tutto il Forum.
Volevo portarvi all'attenzione di un guasto che ho riscontrato in un TV Sony (come da titolo), dotato di alimentatore esterno. In pratica inserendo quest'ultimo, il TV fa 3 lampeggi ma non accende. Ho misurato l'alimentatore, sia a vuoto sia inserito, e la tensione di 19 V è presente.
all'uscita della scheda interna del TV le tensioni sono presenti.
Potete aiutarmi, per favore?
Vi ringrazio tutti anticipatamente.
Saluti
Alessio
Bisognerebbe potere avere il service manual per vedere se 3 lampeggi sono un codice  di errore e a cosa riconduce. Purtroppo si trova solo il manuale utente. Dici che le "tensioni sono presente" ....quali sono  e dove con precisione le........rilevi?
Sono nel connettore CN4001 che porta alla Main board. Rilevo i 19 V e una tensione di 3 V nel piedino 9.
la frase "le tensioni sono presente" è stato un errore di battitura, non c'è bisogno di sottolinearlo, grazie.
Giuseppe Fabrizio
3 red flashes is bad main logic or power board, check for standby volts if ok replace main logic board
 in sostanza se le tensioni sulla psu sono regolari, il problema è la main
