Componente 12NM50ND
Buongiorno. Dovrei acquistare un 12NM50ND che é montato su un alimentatore; trovo in rete solo il 12NM50FP; qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi se é lo stesso componente di quello che ho montato sull'alimentatore e quindi se posso sostituirlo. Grazie
Cambia il contenitore. Il primo è in D2PAK, SMD, mentre il secondo è un TO220 isolato (through hole).
E' possibile che tu ce lo metta lo stesso, ma è un po' più grosso
21 minuti fa, Ctec scrisse:
Veramente quello montato che é appunto 12NM50ND é TO220 isolato e non SMD
Che dire... Nel datasheet ST che ho (2008), lo ND me lo dà in D2PAK...
Lo FP, è su un datasheet a parte, me lo da come TO220 isolato... Mica me lo sono inventato...
Nel caso, lo FP andrà sicuramente bene.
2 ore fa, Ctec scrisse:
Allora va bene anche Fp, é quello che volevo sapere. Grazie
