errore e1 01 samsung aqv09awb
buonasera
chiedo cortesemente un aiuto su un condizionatore Samsung aqv09awb serie montblanc il codice di errore è E1 01 quindi mancata comunicazione
( premesso che ne posseggo 3 quindi ho provveduto a smontare la scheda di un'altra unità esterna e montarla sul condizionatore che da errore e tutto riparte regolarmente quindi è un problema di scheda esterna)
la scheda guasta presenta i led tutti spenti ho controllato comunque se ci fosse tensione sulla stessa e direi di si la scheda verificata con quella funzionante presenta le stesse tensioni 300v in continua
ho notato che su quella guasta manca la bassa tensione tipo 12 v  8v ecc che su quella funzionate  è presente credo che il problema sia nei pressi del filo nero quello diciamo di comunicazione tra unità esterna ed interna ho controllato i diodi nei pressi e sembrano ok
vorrei provare a ripararla qualcuno a qualche dritta in merito ho in alternativa dove acquistarla ad un prezzo conveniente la sigla della scheda è DB93-08388C
grazie
Stefano Dalmo
Posta una foto della scheda   , non si sa mai   qualcuno ...
Ho allegato delle foto della scheda
