Antenna uhf e canali rai, Salerno
del_user_204567
salve!
ho fatto una ricerca canali con una sola antenna uhf è mi sono apparsi i canali rai.
in post vecchi leggevo che questa antenna capta i canali mediaset
comunque ripetitore masso della signora(salerno)
Pongo questa domanda ,dato che ho buttato via una logaritmica vecchia e vorrei capire quale altra antenna acquistare per vedere il tutto?
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    32
  • del_user_204567
    27
  • snipermosin
    19
  • sx3me
    5
Posted Images
Quote
.... con una sola antenna uhf è mi sono apparsi i canali rai.
Deciditi.... vedi tutto oppure no?
Dicci la località precisa in cui ti trovi.... non è detto che ti serva più di un'antenna
del_user_204567
con questa vedo solo quelli della rai
ho scritto .ripetitore masso della signora ,distanza 2 km
35 minuti fa, Alessandro Romano scrisse:
C'è qualcosa che non quadra, dici di vedere solo i canali Rai, mentre questa essendo una Uhf deve farti vedere tutta la banda Uhf specialmente se dici di avere i ripetitori masso della signora a soli 2 km e se l'hai puntata in quella direzione.
Guardando la lista di Salerno dovresti avere bisogno della Vhf per i Rai regionali e di una Uhf (come questa) per tutti gli altri canali, oppure una logaritmica come quella che hai buttato che garantisce sia Vhf che Uhf, e dovrebbe anche andare bene visto che a 2 km dovresti prendere tutto anche con un pezzo di filo.
Hai controllato se i collegamenti sono fatti bene ?
Quote
Due km lo hai aggiunto dopo la mia domanda ma in ogni caso non sappiamo da che parte e nemmeno appiamo se hai ostacoli oppure se l'antenna "vede" il ripetitore.
Forse è meglio che tu ci dia più info spiegandoci bene come è fatto l'impianto come ti ha già chiesto snipermosin.
del_user_204567
Si ho sempre i problemi diciamo di ostacoli.alberi.
Lho messo a 5 metri ,ma comunque sto posizionato piu basso rispetto al punto del ripetitore
Continui a non dirci dove ti trovi esattamente..... da quando il canone si paga con la bolletta dell'energia elettrica, non c'è più il pericolo che ti mandiamo un controllo :roflmao:
Tu continua a non dirci in che paese ti trovi e noi potremo aiutarti sempre meno..... comunque, gli alberi possono essere un grosso problema.
Hai detto niente, gli alberi sono già un ostacolo.
Nel frattempo ho tracciato un cerchio con raggio di due km circa intorno al ripetitore e ci sono località poste in mezzo a rilievi incostanti e il ripetitore è a soli 190 metri di altitudine.
Come ho già scritto più volte, necessita un po' più di precisione nella posizione de sito di ricezione.
del_user_204567
3 ore fa, felix54 scrisse:
Leggi il primo post
del_user_204567
https://maps.app.goo.gl/Zr7sf7LQqamh2nWn2
Quote
Leggi il primo post
Letto, quindi?
Pierluigi Borga
Quell'antenna in foto è nuova ? Ricevi solo i rai nazionali o anche altri rai più moderni ?
Dopo ci sono amplificatori, alimentatori o sei diretto alla tv col cavo ?
  • Pierluigi Borga changed the title to Antenna uhf e canali rai, Salerno
Quote
Cosa intendi?
Io ho capito soltanto che ha postato una foto di un triplano e poi quella di una Blu5.
Si stupisce che riceve i non meglio precisati canali rai e che anche se fossero i tre generalisti 1, 2 e 3 sono trasmessi tanto in VHF che in UHF seppure da direzioni differenti e in polarizzazione verticale come è anche trasmesso dal Masso della Signora mentre lui (se la blu è la sua antenna) ce l'ha montata in orizzontale.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=SABA&posto=Salerno
Credo che di confusione ce ne sia persin troppa per poter dare consigli, specie dopo queta affermazione:
Quote
del_user_204567
La seconda foto che vedete verso gli alberi .quella è la mia reale antenna ed è nuova.all'inizio  avendo la foto pensavo di aver postato la foto di un'antenna simile alla mia
OK, quindi ti sono chiare le incerenze che ci sono in ciò che hai scritto?
Tra l'altro, la condivisione delle tue coordinate è scaduta e non si può più vedere dove ti trovi.
Tornando al problema, se stai veramente puntando Masso della Signora non è possibile che tu veda soltanto i canali rai di cui non ci hai ancora dato dettagli.... "canali rai" non significa nulla, cerca di essere più chiaro.
Se tu avessi l'antenna collegata direttamente ad un tv, pur essendo il mux rai 1 in VHF, è possibile riceverlo anche con un'antenna UHF, magari attenuato di 16-18 dB dato che è trasmesso in verticale e tu hai l'antenna in orizzontale.
C'è qualcosa di strano in tutto il discorso che hai fatto e se non chiarisci, sarà difficile aiutarti.
Controlla bene i collegamenti del cavo che è anche stato posato male, con fascette in plastica ed è "tirato"
Il sintomo che lamenti fa pensare che tu stia ricevendo con il cavo e non con l'antenna e quindi si ipotizza un errore nei collegamenti.
del_user_204567
Ho provato a girarla gradualmente e fare una verifica con le info di segnale e qualità.ad un certo punto la qualità è aumentata .Se non è connessa all'antenna non dovrebbe proprio cambiare il segnale
Le mie coordinate
40.699708,14.779880
Allora non è possibile  che non si  vedano altri canali e inoltre stiamo sempre aspettando che tu chiarisca cosa ricevi e su che frequenze.
del_user_204567
Ora lho girata in questa direzione che vedete della bussola.quindi quasi all'opposto del ripetitore masso della signora e si vedono i canali mediaset (esempio ora canale 5) va e viene.qualità al di sotto del 50%
del_user_204567
Ma con un antenna
1byone per Interno e Esterno HDT/DVB-T, VHF / UHF /
Riesco a risolvere questo problema?
Io non so cosa ti costa rispondere alle domande che ti sono state fatte ma so con certezza che andando avanti di questo passo avrai bisogno di un indovino.
Rispetto alla tua posizione, il Masso della Signora è esattamente a Sud e tu sostieni che adesso hai l'antenna puntata in direzione opposta al Masso.
Non può essere come dici perchè stai puntanto più o meno Ovest e dalla parte opposta all'Ovest c'è l'Est.
Secondo me, in quella direzione ricevi da Cava dei Tirreni anche se è un po' più a Ovest.
Quote
Ma con un antenna
E qui ti serve l'indovino di cui sopra.
del_user_204567
Quali domande?
La riposiziono verso il masso della signora e rifaccio la sintonizzazione??
Non prenderò piu mediaset
Verso il masso della signora prendevo rai 1 rai 2 rai 3 etc e non avevo perddita di segnale
Mi mando le foto dei canali che riesce a trovare gradualmente che li trova??
ancora non l'hai capito che stai alle spalle del masso?!?
14 minuti fa, Alessandro Romano scrisse:
Quali domande?
Il ripetitore di tuo interesse è masso della signora e devi puntare a 103° ma se hai ostacoli davanti e non hai ottica libera sono problemi, o alzi il palo per superare gli ostacoli o avrai sempre problemi. Controlla bene il collegamento che non vi siano fili staccati o che si toccano tra di loro, e dopo una scansione dicci quali canali ricevi.
Quote
Se c'è una cosa che non sopporto è essere preso in giro.
Ripeto, dalla tua posizione, Masso della Signora è a 180° e tu ci vuoi convincere che puntando ad ovest sei in direzione opposta al Masso.
Non è possibile e spero che tu te ne convinca una volta per tutte.
Quote
Quali domande?
Non ci avevi detto quali canali e su quali frequenze ricevi la Rai. Ti è chiaro che RAI non significa nulla?
Ci dici specificatamente su quale frequenza ricevi quello che adesso appiamo essere il mux Rai 1?
Quote
Osserva la cartina che ho postato.
Il ripetitore è a soli 2 km e basta spostarsi di poco perchè cambi il puntamento..... nel caso specifico, è a circa 180°
Ci sono voluti diversi post per avere le coordinate esatte e ora che le abbiamo bisogna ragionare su quelle e non sui puntamenti generici riportati da OTGTV per Salerno..... chissà da quale punto della città sono stati ricavati.
Ospite
