Candy Grandò non gira
v.salvo
Salve ragazzi eccomi di nuovo qua con un bel problema, una cliente mi chiama per un guasto alla lavatrice mi riferisce che il cestello non gira, la provo ed effettivamente carica acqua ma non gira, ok semplice mi sono detto io, spazzole da cambiare, smonto il motore smonto la prima spazzola e sorpresaaaa la spazzola è lunga ancora 5cm smonto l'altra idem, rimonto tutto e spiego che potrebbe essere la scheda guasta, la smonto e me la porto, la controllo e trovo uno dei diodi a ponte in corto, lo cambio con uno con circa le stesse caratteristiche tanto per prova, vado il giorno dopo a montarla sicuro che funzionasse, collego la scheda accendo la lavatrice carica l'acqua il relè del motore scatta ma aimé il motore continua a non girare, spiego che forse la scheda ha subito altri danni e non posso ripararla, spiego anche che c'è una minima probabilità che il motore sia andato anche lui, gli dico di darmi tempo in modo da poter portare il motore a farlo controllare, porto il motore a controllarlo dove compro i ricambi loro mi spiegano che posso provarlo solo diretto alla massima velocità, e va be' dico ok è già qualcosa, lo controllano e mi dicono che il motore alla massima velocità gira, quindi mi faccio più convinto che il problema è la scheda dato che c'era anche il diodo a ponte in corto quindi qualche danno ha subito, ordino la scheda, dopo 10 giorni arriva la scheda modificata cioè un kit che comprende scheda cablaggio e diodo a ponte separato, oggi la monto e resto basito la lavatrice continua a non girare, il relè scatta ma non gira, ma vuoi vedere che è il motore? Voi avete qualche idea o consiglio? A voi è capitato una cosa del genere? Scusate per il messaggio lungo e buona giornata
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, il ponte diodi e quello è sulla scheda piccola che hai a sinistra a fianco al motore?ho sulla scheda quella a fianco alla mascherina ?
Link al commento
Ciao i ponti a diodi erano 2 incorporati nella stessa scheda di colore bianca, poi mi è arrivato un kit compreso di scheda nuova concezione colore nera Candy/Hoover più un cablaggio più scheda separata del diodo a ponte, ho effettuato la modifica installato tutto ma il motore non gira, il relè lo sento scattare  1 sola volta e non gira
Link al commento
Mi son capitate diverse candy serie grandò, quelle con 3 schede..Una comandi, una main e una sotto fianco motore,Dove trovavo sempre il ponte in corto..Tu in questa candy hai 2 schede?
Cosa ha di diverso il nuovo kit?
Link al commento
Inizialmente era con 2 schede una comandi e la scheda cuore, poi mi hanno dato una modifica che consiste nella scheda cuore più la scheda sotto fianco dove c'è il diodo a ponte, quindi adesso sono 3
Link al commento
ciao, perchè non metti la foto della scheda dove hai sostituito il diodo e la nuova scheda con la modifica? Sia lato componenti che lato serigrafico.
Link al commento
Questo è il kit che mi hanno dato, c'è un piccolo particolare però, che nel connettore dell'alimentazione quello sopra color bianco dove viene collegato l'ingresso della corrente questo è a 8 pin la vecchia era a 7 pin infatti mi resta un pin vuoto, non credo sia quello il problema perché la lavatrice accende carica e scarica ed esegue i programmi solo che non gira
Link al commento
  • 1 month later...
il ‎06‎/‎07‎/‎2018 at 14:17 , v.salvo scrisse:
Ma se lo avete provato a banco e funzionava che tipo di problema aveva?
Link al commento
