Richy220 Inserito: 6 luglio 2018 Segnala Share Inserito: 6 luglio 2018 Salve, piacere Riccardo! Vorrei un consiglio devo mettere il palo antenna sul tetto piano dove ovviamente cè la guaina. Un consiglio per non avere poi infiltrazioni d'acqua? Basta riempire il foro dei tasselli con silicone e prima di mettere la piastra passare il silicone? Oppure conviene usare la cappa del camino? Invece per la parabola è possibile usare sempre la cappa del cammino? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 6 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2018 38 minuti fa, Richy220 scrisse: Salve, piacere Riccardo! Vorrei un consiglio devo mettere il palo antenna sul tetto piano dove ovviamente cè la guaina. Un consiglio per non avere poi infiltrazioni d'acqua? Basta riempire il foro dei tasselli con silicone e prima di mettere la piastra passare il silicone? Oppure conviene usare la cappa del camino? Invece per la parabola è possibile usare sempre la cappa del cammino? Se la cappa del camino è abbastanza robusta da garantire una tenuta sufficiente del palo con antenne e parabola allora va bene, ma deve essere in cemento o materiale di grosso spessore, attenzione perchè ne ho visti tanti di pali piegati e camini sventrati, altrimenti meglio non correre rischi seri. Per la guaina non ci sono problemi, non ti consiglio di bucarla, se entra acqua sarai il responsabile di danni da infiltrazione, meglio una base piatta che poggia su una mattonella in gres 40x40 in modo da distribuire il peso del palo su una superficie maggiore della base in ferro che è piu' piccola e con il peso del palo con antenne e parabola potrebbe bucare la guaina specialmente in estate quando diventa morbida a causa del calore. Ovviamente devi controventare bene, su tre o meglio 4 punti a 90° e la parabola logicamente va messa quasi a toccare per terra per evitare di gravare troppo sul palo con il forte vento, è d'obbligo un palo rinforzato con base di partenza di diametro almeno da 40 mm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2018 Ciao Riccardo, come ti ha già detto @snipermosin non è bene bucare la guaina, puoi mettere tutto il silicone che vuoi, ma se l'acqua ad un certo punto riesce ad infiltrarsi nel minimo foro allora rischi di non tapparlo più creare danni al soffitto sottostante. Potresti fare e postare qualche foto della situazione e dei punti in cui vorresti fissare il palo, compresi camino e forse ringhiera, in modo che capiamo cosa si può fare per un lavoro a modo e come si deve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
