opazzo Inserito: 6 luglio 2018 Segnala Inserito: 6 luglio 2018 Ciao, qualcuno ha provato ad utilizzarlo per rilevare una perdita? In un circuito con 5 kg di 410 ne basta una cartuccia o è meglio metterne di più? Alcuni anni fa ne ho utilizzato una cartuccia per una mono che aveva una piccolissima perdita, senza avere risultati
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2018 Segnala Inserita: 6 luglio 2018 L’importante è che funzioni alcuni giorni per permettere al tracciante di mischiarsi bene col refrigerante e raggiungere tutti i punti del circuito.
opazzo Inserita: 6 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2018 33 minuti fa, DavidOne71 scrisse: l'olio è un tracciante lo so, infatti la prima cosa che cerco in caso di perdita sono le tracce di olio/unto, ma non sempre ce ne è dove c'è una microperdita....... Il problema è su un impianto VRV Daikin con 6 cassette, chiusi i rubinetti, ho messo in pressione le interne e sembra che non perda, ora ho messo in pressione l'esterna (ovviamente un'occhiata fugace e un giro di cercafughe anche sull'esterna è stato fatto) e lunedì vado a vedere, se fosse l'esterna, visto che è montata su un tetto e quindi un lavoro non comodo, volevo metterci il tracciante, ma come detto nel primo post, quando l'ho usato (ad onor del vero anche abbastanza superficialmente) non ho ottenuto risultati, ecco perchè chiedevo se qualcuno lo usa ed ha risultati......
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2018 Segnala Inserita: 6 luglio 2018 Dove esce il refrigerante esce pure il tracciante, non si scappa, è un metodo molto efficace ma, come solito, bisogna stare attenti ai “falsi positivi”. Se però non trovi niente, la quantità è giusta e ha girato qualche giorno, sicuramente la perdita non è a vista (cioè dove stai guardando con la lampada UVA).
opazzo Inserita: 7 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2018 In un mese va completamente a zero
DavidOne71 Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 quindi non può essere una microperdita 10 ore fa, opazzo scrisse: ho messo in pressione le interne e sembra che non perda sembra?
opazzo Inserita: 7 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2018 Sembra, perché ho messo in pressione una linea alla volta e non cala la pressione, ora le ho messe in pressione tutte insieme per essere più sicuro, ma penso che perda l'esterna solo quando è in funzione
opazzo Inserita: 7 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2018 Poi non ho detto che c'è una microperdita, ho detto che non sempre trovi tracce di olio, specie se è una microperdita
Alessio Menditto Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 Tornando al tracciante, se lo usi ti consiglio prima di metterlo di fare una prova con la lampada UVA e gli occhiali gialli di come si presenta la scena del crimine, per trovare falsi positivi, in tutte le parti del circuito possibili, specie dentro l’unitá esterna.
DavidOne71 Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 51 minuti fa, opazzo scrisse: ora le ho messe in pressione tutte insieme per essere più sicuro una curiosità, in genere quanto tempo lasci in pressione?
Alessio Menditto Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 Comunque se il cercafughe non ti segnala una perdita così, i casi sono due, o il cercafughe è starato o la perdita è sotto traccia, è impossibile non la rilevi.
opazzo Inserita: 7 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2018 1 ora fa, Alessio Menditto scrisse: Comunque se il cercafughe non ti segnala una perdita così, i casi sono due, o il cercafughe è starato o la perdita è sotto traccia, è impossibile non la rilevi. La prova è stata fatta con 2 cercafughe, sulle interne (cartelle) e sui collettori non ho rilevato niente, se non qualche falso positivo, che schiumando non rilevava niente...... Sull'esterna è stata fatta una prova sommaria, nel senso che con il cercafughe ho passato le saldature a vista togliendo il pannello che da accesso a scheda rubinetti ecc. convinto che la perdita fosse sulle interne.....................lunedì vedo se è calata la pressione oppure no......nel caso non sia calata, vuol dire che l'esterna o le interne perdono solo in funzione, ecco perchè volevo sapere del tracciante, lo inserisco nel circuito e dopo 2/3 giorni vado a vedere, ma come ripeto non avendo avuto un buon riscontro quando l'ho utilizzato volevo sapere info di qualcuno che lo utilizza.................... 1 ora fa, DavidOne71 scrisse: una curiosità, in genere quanto tempo lasci in pressione? non meno di 24 ore, se possibile anche di più, in questo caso le interne e l'esterna lunedì saranno quasi 4 giorni
Alessio Menditto Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 Allora la perdita è sotto traccia o tutti e due i cercafughe sono starati.
DavidOne71 Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 19 minuti fa, opazzo scrisse: a prova è stata fatta con 2 cercafughe sempre per scambio informazioni, che modelli sono?
Alessio Menditto Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 Comunque Opazzo ti ho chiesto se i cercafughe sono tarati, dici ne hai usati due ma non se sono tarati e certificati, io per mesi ho usato un cercafughe che credevo tarato invece non lo era, e non riuscivo a trovare nessuna perdita anche se c’era.
opazzo Inserita: 7 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2018 3 ore fa, DavidOne71 scrisse: che modelli sono? sono 2 mastercool, il modello non lo ricordo perchè sono dell'azienda dove è installato il clima.......anni fa facevano impianti.... 2 ore fa, Alessio Menditto scrisse: ti ho chiesto se i cercafughe sono tarati, non lo so a dire il vero.......però stiamo girando intorno alla mia domanda che era: "avete usato il tracciante uv? si/no, come vi siete trovati" questo perchè se c'è una perdita, con il cercafughe e la schiuma la trovo prima o poi, volevo facilitarmi il lavoro per non stare sul tetto in posizioni non molto comode a smontare l'esterna..... l'ho detto inizialmente che il controllo sull'esterna è stato fatto in maniera veloce, passando il cercafughe solo in punti accessibili, ovviamente la perdita sarà nel punto più imboscato.....
Alessio Menditto Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 Si sì ti ho risposto, li ho usati più volte e funziona perché dove esce il gas esce pure il tracciante, a patto di lasciarlo girare qualche giorno . Molti lo mettono e cominciano a cercare subito la perdita ma così non funziona.
click0 Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 il che si traduce, nel dover lasciare acceso tutto l'impianto di condizionamento almeno un paio di giorni, se no, non serve a nulla il tracciante il l'ho sempre messo in base hai chili di refrigerante/chili di olio presente, come indicato nelle schede prodotto Quote nel caso non sia calata, vuol dire che l'esterna o le interne perdono solo in funzione nel caso di impianti e macchine di una certa dimensione il calo di pressione è sempre estremamente lento tanto per far capire, una linea da 30 metri 1/4 e 1/2 con relativa unità interna, va da 42 bar a 41 bar in circa tre giorni (perdita di 3kg di gas, caricata a maggio a fine luglio scarica completa) ho poi trovato flauto dell'unita interna con un crepetto di 1 millimetro salvo poi la perdita non sia proprio nella testa del rubinetto (aperto perde, chiuso no) Quote il modello non lo ricordo perchè sono dell'azienda dove è installato il clima.......anni fa facevano impianti.... se lo strumento è "vecchio" hai poca attendibilità
DavidOne71 Inserita: 8 luglio 2018 Segnala Inserita: 8 luglio 2018 18 ore fa, opazzo scrisse: però stiamo girando intorno alla mia domanda che era: "avete usato il tracciante uv? si/no, come vi siete trovati" hai ragione
