intranet Inserito: 6 luglio 2018 Segnala Inserito: 6 luglio 2018 Salve a tutti ,ho un philips di vecchia generazione che monta un telaio g110 philips .Il modello del tvc 46gr8850/08b è un match line (quello con proezione a tre tubi catodici) .Il problema è questo finale di riga saltato , una volta sostituito provo le tensioni di lavoro ed è tutto regolare146 v su collettore .il problema e che se sostituisco il finale e scollego il cavo dell eat che và al triplicatore il tv si accende , mentre se collego eat al triplicatore ,immediatamente il finale salta. Presumo che sia il triplicatore guasto ,vorrei sostituirlo ma non trovo da nessuna parte , qualcuno potrebbe aiutarmi a reperirlo?grazie a tutti e saluti a tutto il forum.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 quel tipo di triplicatori era usato solo dalla philips e marchi collegati sui TV di grande schermo. Solo qualcuno che aveva l'assistenza diretta o indiretta di quel marchio può ancora averli tra i ricambi,sempre che non li abbia buttati.
