Daikin Sensira FTXF25A2V1B DA 9000 BTU R32
Io non metto in dubbio l'affermazione di Alessio anzi, dico solo che i miei mitsubishi funzionano così. Dopo se X-MEEN dice che devono funzionare all'infinito io  dico che quel modello probabilmente  non sarà stato progettato per funzionare all'infinito🙄
55 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
I clima lavorano, o dovrebbero lavorare, per continuo mescolamento di aria, anche a temperatura di set point raggiunta.
Questo l'ho letto adesso.
certo che devono continuare ad andare all'infinito ma mettendoli in ricircolo d'aria non in riscaldamento o raffreddamento.🤨
Alessio Menditto
Aspettiamo altri pareri, forse non ho capito bene il problema, ho solo detto la mia opinione...
3 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Alessio questo lo dico anche io. sono curioso di sentire anche il parere di altri. Perchè come hai detto prima in modalità automatica la ventola non dovrebbe spegnersi ma variare le velocità e magari X-MEEN crede che sia spenta ma magari è al minimo. Invece in modalità raffreddamento il condizionatore al raggiungimento della temperatura impostata si dovrebbe fermare  per poi ripartire all'aumento della temperatura!!
13 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Certo e ti Ringrazio :thumb_yello:
Xxxxbazookaxxxx
Questo accade dall’uscita delle nuove pcb del modello ftxs-k del 2013
Alessio Menditto
Mauro puoi riassumere?
Xxxxbazookaxxxx
Dal 2013 le Daikin operanti in condizione di riscaldamento o raffreddamento anche se impostate con ventilazione manuale al raggiungimento della temperatura impostata fermano il flusso d’aria.
In riscaldamento per evitare di “lanciare” aria fredda e in raffreddamento per impedire il rialzamento rapido dell’umidità che crea un effetto nebbia quando l’ui riparte.
Alessio Menditto
Perfetto.
2 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
GRANDEEEEEE:thumb_yello:
Ottimo ora so che non è un difetto ma una funzione "nuova" introdotta recentemente
Grazie Mille a tutti
Ciao:smile:
