Qualcuno mi spiega come mai questa batteria nonostante funzioni correttamente il carico e scarico dell'acqua, perchè non effettua il troppo pieno?
Se dovesse bloccarsi il galleggiante si allagerebbe tutto!
del_user_158461
Ciao Roger, ma hai provato se il troppo pieno non funziona perché mi sembra strana la tua affermazione, se ho capito bene la domanda.
Vuoi fare una prova di funzionamento, stacca la palla dal galleggiante e vedi che succede!
Gia fatta, il livello dell'acqua và oltre l'altezza della batteria.
del_user_158461
Ovviamente parliamo di batteria originale catis.
Roger la cosa è strana, comunque il funzionamento è molto semplice. Quando il livello dell'acqua supera la parte inferiore della " U " rovesciata, l'acqua necessariamente deve uscire sullo scarico del wc, cioè sul tubo di cacciata.
purtroppo non posso darti certezze però ricordo che quel tipo di cassetta è molto(troppo) dipendente dal livello dell acqua in cassetta,quindi,prova a variare l altezza del galleggiante e vedere se risolvi.
per fare questo devi piegare l asta del galleggiante.
Grazie, il tutto risulta strano anche a me.
La batteria non sembra originale anche se sembrerebbe nuova.
Premesso la mia domanda nasce per pura curiosità,non credo che tornerò a verificare, io ho notato il problema e l'ho segnalato al propritario che è un amico.
Ripensando a ciò che ho visto, ricordo che l'innesto alla tazza è realizzato con un flessibile e non canna rigida, lo stesso fa una leggera S.
E' probabile secondo  voi che resti dentro dell'acqua tappando il flusso d'aria e di conseguenza non scarica il troppo pieno?
Per il resto perdonami Anguspap ma non credo che possa dipendere dalla quantita di acqua che carica.
del_user_158461
5 ore fa, roger72 scrisse:
Beh, se la " S " va verso su e fa da sifone, si penso che questo contribuisce  a non far funzionare bene il troppo pieno.
