Cambiare lo spillo della UE presa di servizio.
Per cambiare lo spillo di ricarica della unità esterna senza perder il refrigerante basta a macchina spenta chiudere i 2 rubinetti, smontare lo spillo con l'apposito attrezzo, rimetterlo ed aprire i rubinetti. In questo modo non si perde il gas giusto?
1 ora fa, tigre652 scrisse:
se c'è gas nella linea, si.
Devi effettuare il pump down
Xxxxbazookaxxxx
Dipende da cosa intendi per apposito attrezzo,estrattore Per valvole di servizio o semplice cacciavite estrattore per valvole?
infatti c'è l'apposito attrezzo che permette di fare quello che vuoi tu senza perdere gas ma non è l'apposito attrezzo per svitare la valvolina
comunque negli split riaccumuli il refrigerante nell'unità esterna cambi la valvola fai il vuoto e riapri i rubinetti
