DAIKIN STYLISH SCATTO DIFFERENZIALE
Mi chiedo ma non doveva scattare il differenziale dei condizionatori? Perché e scattato il generale e quello è rimasto armato?
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Giovimar Ld
    22
  • Elettroplc
    13
  • eliop
    6
  • reka
    4
Posted Images
Microchip1967
scusa la domanda, ma il differenziale del gruppo di condizionamento prende corrente a monte del generale bticino o a valle di quest'ultimo?
Giusto per essere sicuri del collegamento
Per informazione: i differenziali possono intervenire per un valore delta dal 50% del valore nominale al 100%.ovvero - un 30mA - da 15mA a 60mA.generalmente ..se prendiamo 10 diff troveremo almeno 5 o 6 valori di intervento diversi da quello di targa.se dovessero avere una tolleranza del 1% costerebbero 5 volte tanto.
non voglio essere cattivo ma...
sec il tuo elettricista   SAPEVA CIO' CHE FACEVA avrebbe  collegato il MTD  dei condizionatori a monte di quello che alimenta il resto  .
Torniamo alle solite..ma i tecnici dove sono..? O l'installatore era quello dei condizionatori.
Buonasera a tutti Grazie dei vostri Preziosi consigli! Abbiamo appena cambiato da Valle a Monte la presa corrente, ora praticamente la corrente viene presa direttamente dai fili che provengono dal contatore enel, passano attraverso il differenziale di tipo F a cui é collegata la linea dei condizionatori.. giusto ora il collegamento?
il 12/7/2018 at 12:51 , Giovimar Ld scrisse:
Stamattina anziché staccarsi lui si è staccato nuovamente il generale dell'intero impianto ovvero il gc8813ac32.. sinceramente non so più cosa fare.. suggerimenti?
Ma fammi capire ,il differenziale dedicato ai climatizzatori ,lo hai collegato a monte o a valle del differenziale generale? Perchè da come hai scritto ,almeno io intendo che lo hai collegato a valle...
Scusate ho letto ora il proseguo dei messaggi ,ed effettivamente era come come intendevo ,ma quello che di più mi stupisce che il suddetto collegamento sia stato effettuato da uno che ritiene di avere la qualifica di elettricista,mahh......
del_user_158461
il 12/7/2018 at 22:48 , Giovimar Ld scrisse:
Si è giusto!
Eliop, ormai non ci si deve stupire più di nulla!
Quote
 il differenziale di tipo f modello bticino
Se lo colleghi direttamente al Gem non avrai problemi di dispersione, forse uno schemino ci serivrebbe per capire meglio cosa hai fatto...
Buongiorno a tutti.. scusatemi in anticipo lo so avete ragione con uno schemino potrete capire di più!! ci provo a farlo perchè giustamente sono ignorante del campo e non so come si fanno disegn tecnici cercherò di renderlo piu reale possibile!
ps. da giovedi pomeriggio con l'ultima modifica fatta sembra funzionare tutto bene..
allego una foto, spero riusciate a capire..
Attendo vostro responso, grazie come sempre
Ok.
Ottimo.il gem ha una protezione MT a valle di esso?
No elettroplc i fili provengono direttamente dal contatore Enel sul generale.. poi di li a tutti i magnetotemici delle singole linee..
E un problema? Cosa succede se non ce?
Ma di regola il collegamento dei condizionatori per essere corretto deve essere fatto a Valle come prima o a Monte come é  stato fatto ora? Quale dei due è più idoneo? o e indifferente?
Provo a spiegarmi meglio: quello che voglio dire è che secondo lo standard di  il collegamento deve essere fatto a Valle del generale abitazione ovvero del gc8813ac32 e avere il magnetotemico differenziale gc8813f25 dedicato ai condizionatori? Invece  a me  dato questo problema  della dispersione è stato fatto a monte direttamente dal contatore enel?
Quote
Il Gem è il misuraotre energia del tuo gestore...
A valle di esso deve esserci una protezione montatante come un C32A; nel caso di tratta meno di 3 metri la puoi omettere.
Nel tuo quadro dovevi posare un sezionatore generale (ovvero un interruttore senza protezioni).
A valle di esso - due differenziali, uno per l'impianto generale e l'altro per i soli condizionatori....
Non hai spazio nel centralino..? lascia così.
Comunque, se interpellavi un elettricista- con il  multimemetro a vero TRMS potevi verificare la corrente di  dispersione sulla massa e terra (PE). Per capire se la macchina o le macchine erano entro i termini normativi. Questione di dati certi....
Una foto del  locale Gem si può avere..?
1 ora fa, Elettroplc scrisse:
lo posso mettere accanto al contatore.. mi potresti gentilmente indicare il più idoneo della bticino cosi lo compro e lo installo? le allego il link del catalogo online bticino
http://www.catalogo-sfogliabile.bticino.it/cg/466/
grazie mille
Volevo una foto del vano dove si trova il gem con i collegamenti, per capire cosa si più aggiungere e fare in merito...
Praticamente dal contatore escono questi due fili nero e blu e arrivano direttamente al generale in casa il gc8813ac32.. ce solo questo
Fai una visuale più ampia....da lontano...
8 ore fa, Giovimar Ld scrisse:
Scusa ,ma è chiaro che il collegamento giusto è il secondo , comunque da uno che non è del mestiere è accettabile un simile dubbio, quello che non è accettabile è la stronzata fatta dalla capra di "Elettricista" che aveva fatto il collegamento a valle del primo differenziale...
E da dove uscirebbe fuori questo standard ,forse dal cappello magico del mago elettricista?
Grazie mille eliop per la tua risposta e per la comprensione.. tutto chiaro.. almeno ora so che è stato collegato correttamente e finalmente cosa piu importante sembra che il problema è stato risolto..
Secondo il mio parete le prime verifiche da fare sarebbero state le seguenti:
- Misura della corrente di dispersione in mA delle linee che alimentano i climatizzatori e dell'impianto esistente.
- Prova di funzionamento dell'interruttore differenziale, al fine di verificare a quanti mA interviene
Poi va detto che:
- Il BTicino GC8813AC32 è un'interruttore poco performante soggetto a scatti intempestivi per disturbi di rete  (altra cosa da non sottovalutare)
- Per chiarezza la CEI 64-8 è una Norma, non una Legge.
- Fai attenzione perché se non hai un'interruttore MT alla base del montante la protezione dal sovraccarico del cavo di alimentazione è affidata al MTD Generale del tuo centralino.  Mettendo i due MTD in parallelo aumenti il valore degli Ampere che potrebbero transitare sul cavo di alimentazione. Servirebbe un'interruttore generale-
Inoltre:
 - Accertati di essere in possesso della Dichiarazione di Conformità  (DM37/08 art.7) dell'impianto elettrico dell'unità immobiliare. A modifiche eseguite fatti rilasciare dall'elettricista una Dichiarazione di Conformità per ampliamento impianto (linea alimentazione climatizzatore, sistemi di protezione, ecc.) e dall'installatore del climatizzatore la Dichiarazione di Conformità dell'impianto eseguito
Sono propositi al vento.il nostro plcforum rappresenta il fai da te...altrimenti chiamava un tecnico serio gia' primo.
