LG 47 LN613S Led Pannello diffettosi
Buongiorno a tutti
ho il televisore LG in Oggetto che presenta il difetto di accendere un breve istante lo schermo e poi spegnerlo ,le altre funzioni audio sono OK
dopo varie prove mi sono convinto che il sistema di illuminazione LED sia il responsabile.
Ho smontato tutto e  trovo all'interno 9 strisce LED  da 9 LED cadauna,provo con un alimentatore a 25 volt e 3 strisce si illuminano normalmente
2 invece hanno  2 led spenti, e la prima in alto non accende nulla ho trovato su e bay dei led ,ho provato prima a sostituire i led nelle strisce piu funzionali e anche con una certa difficolta sono riuscito a sostituirli provando ad alimentare la strisce si illuminano però i led nuovi hanno una luce più intensa..ora chiedo a voi dei consigli come procedere..anche per le strisce completamente spente.cosa mi suggerite di fare?
Un ringraziamento  e un saluto a tutti
2 ore fa, sandor62 scrisse:
cambia l'intera striscia senza cincischiare la sostituzione del singolo led se vuoi vitare di rispannellare a breve
Quote
Tutti gli LG e le marche che utilizzano il sistema LG hanno bisogno di interventi per limitare la corrente che scorre nei led sul circuito di alimentazione degli stessi, altrimenti anche con strisce nuove il problema si ripresenta a distanza.
Quote
Sicuro che abbiano lo stesso voltaggio di quelli vecchi? Normalmente LG usa i 6V ma esistono anche led a 3V, tu quali hai montato? La prova l'hai fatta dopo aver rimontato le lenti dei diffusori o no?
Quote
Perchè non avendo dimistichezza col lavoro e forse nemmeno la giusta attrezzatura sei andato in difficoltà.
Quote
La cambi tutta, ammesso che gli arrivi alimentazione perchè magari non viene alimentata per qualche causa diversa, dovresti verificare la funzionalità della scheda in verde in foto che porta le alimentazioni alle singole schede.
Grazie delle preziose risposte,ho provato ad alimentare le strisce dove ho sostituito alcuni led montandoci la rispettiva lente e  i led sostituiti sono più luminosi probabile allora che non siano i led idonei...cioè con tensione errata..ora verificherò..ho trovato infatti su e bay led a 3 v e 6 volt come spiegato da mister tv,
Cercando bene su ebay ho trovate le strisce che sembrano uguali hanno la stessa sigla R2 + L2  cosi potrò sostituire  la striscia direttamente..
Per dissaldare i led smd usate una punta che scalda contemporaneamente le due parti del led?
Un saluto
Quote
Io uso l'aria calda ed il flussante, pochi secondi di lavoro e per giunta pulito. Chi non ripara tv abitualmente inventa le soluzioni più disparate, c'è chi usa anche il ferro da stiro  ma con il saldatore normale rischi solo di danneggiare la scheda.
per i led probabilmente a te servono questi.
il 8/7/2018 at 10:47 , mistertv scrisse:
Grazie delle info ho da poco un saldatore ad aria calda e proverò a dissaldare i led speriamo di riuscire...ho visto qualche video e pare incoraggiante ho orinato i led come da te suggerito poi ti farò sapere
Saluti e grazie
e non hai sentito dolore? :roflmao:
  • 4 weeks later...
il 11/7/2018 at 21:50 , sandor62 scrisse:
per dargli la tonalita' calda? :D
