FB_SocketReceive funzionamento
GioUnoNoveOttoOtto
Un saluto a tutti,
ho una domanda veramente stupida da porre ma che vorrei chiarire.
Se voglio effettuare una comunicazione tcp/ip con un altro dispositivo io mi aspetterei di fare una macchina a stati in cui con una FB_SocketConnect io do l'indirizzo del mio dispositivo e tutti i parametri di interesse alla connession.
Una volta che non ho ottenuto errori, utilizzo il FB FB_SocketReceive e, se non ho errori e non sono in stato di busy rimango bloccato in questo step finchè non ottengo una risposta dal mio dispositivo.
Esempio
case step of
     1:
        Nello step 1 invoco il FB_SocketConnect passandogli tutti i parametri di interesse
       se non ho errori e non sono in busy, vado nello step 2 dove inizializzo la FB_SocketReceive
     2:
       In questo step passo i parametri che mi servono alla FB_SocketReceive
      se non ho errori e non sono busy vado nello step 3, dove rimarrò finchè non otterrò un messaggio via ethernet dal mio dispositivo esterno
    3:
      Aspetto finchè non ottengo qualcosa
end_case
Un esempio di questo tipo, non riceve mai niente e resto nello step 3 per sempre senza mai uscirne.
Se invece faccio un codice in cui, dallo step 3 torno allo step 2, che mi rimanda allo step 3, che mi rimanda allo step 2 ecc ecc, allora il codice funziona.
Praticamente tutte le volte devo tornare a reinizializzare la FB_SocketReceive.
è così che fuziona su beckhoff o sbaglio qualcosa io?!
Vengo dal mondo B&R e, dopo aver inizializzato una socket receive mi mettevo in uno stato di ascolto finchè non ricevevo qualcosa.
Qua invece devo continuamente reinizializzare il FB.
Grazie mille e spero di essermi fatto capire
ciao
io per una comunizione con delle telecamere faccio la creazione del socket
con il blocco : FB_SocketUdpCreate con la libreria TC2_TcpIp
poi resto in attesa di ricevere dati dalla telecamera con il blocco FB_SocketUdpReceiveFrom
non devo reinizzializzare.
non so se può fare il caso della tua applicazione
un saluto
Valvolina
