Pompa da giardino
Buongiorno, la mia vecchia elettropompa che pesca acqua da una canale si è fermata e con uno strano ronzio, ho controllato il condensatore del tipo corazzato in alluminio ed è morto.
Montava un Ducati 20 microF 450V, ho provato con uno che avevo in casa stesse caratteristiche del tipo per la lavatrice 4 poli e ha ripreso a funzionare ma dopo poco è saltato….ora non capisco se il problema è altro o il condensatore ?
Chiedo aiuto, :)
Stefano Dalmo
Puoi solo provare  con  uno nuovo  e  magari  controllare con un amperometro in serie all'alimentazione   o pinza amperometrica  , se ha  un assorbimento    maggiore dei dati di targa  .   Se fosse così c'èun corto su qualche matassa  .
21 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Grazie, ma in caso di corto nella matassa è il condensatore che parte per primo ?
Stefano Dalmo
Metti la mano sul condensatore se  si surriscalda  velocemente c’e un problema agli avvolgimenti
6 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Capito, provo allora :)
Però, non dovrebbe girare il rotore, il motore dovrebbe solo scaldarsi
Stefano Dalmo
 Sempre domande  !  Si va ad oltranza .
 Ma perchè il motore non ha girato     prima che si rompesse il secondo condensatore ?
14 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Si certo, per poco tempo però….:(
