Salve a tutti , volevo un consiglio ho una doccia esterna al mare con un vecchio scaldabagno a cui ho tolto l'involucro bianco e usato il serbatoio interno per avere acqua calda, adesso lo devo cambiare perché si e' bucato. Pensavo di montare uno scaldabagno con ancora 'isolante per avere
acqua calda anche dopo il tramonto , e' una buona idea o no ? Grazie
9 ore fa, strong scrisse:
Hai tolto l'involucro esterno in modo che il sole riscaldi l'acqua? Non hai serpentina di riscaldamento esterna ? Aggiungi foto,
E' semplicemente il serbatoio dello scaldabagno spogliato dell' isolante , e messo al sole e funziona anche bene volevo sapere se con l'isolante l'acqua rimane calda per piu' tempo.la foto con posso perché si trova al mare dove vado nei fine settimana.
del_user_158461
11 minuti fa, strong scrisse:
Si. Certo che dura di più.
Ti basti pensare che la notte la temperatura ambientale scende e quindi senza un opportuno isolamento termico sull'involucro, l'acqua contenuta in esso si raffredda. Consiglio? Rivesti nuovamente il serbatoio con opportuno isolante.
Grazie dei consigli ho gia' un vecchio scaldabagno per rimpiazzare quello bucato, era per capire se mi conviene togliere l'isolante o lasciarlo cosi' .
Scusa la domanda, ma forse non ho capito io...
Tu vorresti mettere il serbatoio dello scaldabagno sotto il sole, rivestito di isolante??
Spero di aver capito male, comunque in questo caso l'isolante impedisce ai raggi solari di scaldare il contenitore e l'acqua in eso contenuta, ovviamente...
