Come alimentare inverter TV?
Buon Giorno a tutti
ieri ho smontato un vecchio lcd samsung le32a336j1d mi sono conservato solo l'inverter con le lampade perchè ho intenzione di realizzare una "plaffoniera" solo che ho 2 problemi:
1 con che tensione devo alimentare l'inverter? (so che certi funzionano a 12 e altri a 24)
2 quali fili devo utilizzare per alimentare l'iverter?
Lascio in allegato una foto dell'inverter.
Grazie a tutti in anticipo.
codice scheda?
Salve, sulla scheda sta scritto CMO T871029.14 inoltre vicino al connettore ci stanno delle scritte (partendo da sinistra) E_PWM, I_PWM, BLON, ERR, GND,GND,GND,GND,GND, VBL,VBL,VBL,VBL,VBL.
 lascio in allegato alcune foto dell'connettore e della scheda.
Come sempre Grazie in Anticipo.
Devo usare quelli ?
se si quanti volt? Quanti Ampere assorbe?
booooh... prova con 12V prima... di regola ci dovrebbe essere anche un pin che comanda l'accensione e lo spegnimento delle lampade... ma non mi azzardo a dire quale sia
BL-ON
Bl on va su 12+ insieme ai vbl?
Buongiorno ho provato il pannello con un alimentatore ATX provando con BL-ON ma ne con 5 ne con 12 V si accendeva, allora ho pensato che va a 24V ,volevo sapere il pannello funziona in AC o DC?
DC !!,rispetta la polarità
datosi la domanda... VBL è il + ... GND è il - ... BLON (che non avevo visto prima) potrebbe voler essere collegato al - per accendere, prova prima così, poi semmai lo metti al + ...
Io ho collegato tutti i vbl su + e tutti i gnd su - è bl on su +
adesso provo come hai detto tu poi casomai gli metto la 24V
Finalmente sono riuscito a vedere il pannello illuminato mettendo 2 alimentatori a 12v in serie e collegando BL-ON sul +
Grazie a tutti per l’aiuto.
