attivare uscita su logo 8 con disuguaglianza tra valori analogici
Buonasera a tutti,
posseggo un plc logo 8 con dueingressi analogici, il primo ingresso è dedicato al valore di potenza prodottadal fotovoltaico, il secondo rappresenta l'energia assorbita dall'impianto utilizzatore, vorrei attivare un'uscita quando Putilizzatore>=Pfotovoltaico.
Avete qualche idea? Purtroppo ho visto che le uniche equazioni che si possono impostare sono le quattro fondamentali + - x /.
Se qualcuno ha qualche idea sarei grato.
Grazie e buona serata a tutti.
Claudio
Fai la sottrazione e attivi l'uscita su segno negativo.
Non conosco questo PLC  ma mi sembra strano che non ci sia l'istruzione di comparazione.
Devi usare la SF del comparatore non SF dei calcoli +-/*.
Esiste un blocco che fa la comparazione di due segnali analogici ma sinceramente non saprei come impostare i valori
I valori sono quegli dei due ingressi analogici. Se i valori non sono già pronti devi metterli in scala passando dall'amplificatore analogico che ha offset e gain.
Scusa l'ignoranza perchè amplificatore analogico?
Non nel comparatore?
Puoi farmi un esempio?
Grazie.
Claudio
Fai un blocco comparatore analogico a cui colleghi rispettivamente i segnali analogici:
non serve configurare niente,basta aggiungere un blocchetto timer ritardato allo spegnimento per evitare che l'uscita saltelli con le variazioni di carico.
Grazie Blackice, ma continuo anon capire ad esempio perchè soglia on e soglia off sono a zero?
Claudio
provato!!!! Funziona, ma non ho capito perchè!
Claudio
È un semplice comparatore, si possono dare soglie per l'isteresi ma nel tuo caso non ti servono, ti ha aggiunto un timer onde evitare pendolamento. Io suggerirei due timer uno per il passaggio ad in è uno ad off. Così brevi picchi in entrambi i sensi vengono filtrati.
Il comparatore funziona facendo la sottrazione Ax-Ay e se il valore ottenuto è maggiore di ON accende l'uscita mentre se è minore di OFF spegne l'uscita.
Tutto molto chiaro.
Grazie a tutti
Grazie a tutti molto chiaro!
Claudes
Hai provato con . in linea che ti fa vedere l'esempio? Cosa non ti è chiaro? Hai presente come funziona un amplificatore operazionale? È come quello utilizzato in modalità comparatore. In parole povere tu hai due segnali analogici convertiti dal ADC in un due numeri il vengono confrontati. Esiste per ulcuni PLC il confronto è possibile più modi < = > <= >= e diverso e quando soddisfatto il criterio restituisco vero o falso
Tutto molto chiaro.
Grazie Max, ma risponde.ndo dal telefono ho inviato i ringraziamenti assieme alla precedente risposta, scusatemi tutti, comunque tutto molto chiaro.
Grazie ancora a tutti.
Claudio
