Cablaggio quadro elettrico ufficio
Salve a tutti,e'.e' norma fare i ponticelli a monte di interruttori automatici o serve di obbligo mettere una morsettiera di partizione?se si i ponticelli  che sezione devo avere ?
Vi e un capitolo cei 64. Verifica la portata dei morsetti del modulo di partenza. La somma reale della corrente delle ripartizioni non deve superare il valore indicato dalla valutazione.altrimenti: morsettiera.molti dimenticano che il modulo primo da cui si parte con la ripartizione deve sopportare la iB intera della linea.esempio : 12 moduli mtd alimentati tutti con ponticelli dal primo di sinistra all'ultimo di destra.se il primo e' un 16A   e la iB e' di 40A...
Puoi spiegare meglio,cioè se io ho 12 magnetotermici da16 e 10 a,il primo interruttore deve sopportare una corrente totale di tutti e 12 i magnetotermico ?
Dovresti prendere il data sheet del costruttore e verificare la portata massima in A dei morsetti.dato che non si trova mai.io consiglio le morsettiere ripartitrici.in un impianto con 3kw non vi sono problemi di sorta.e' una prescrizione che poi non trova il riferimento nei dati del costruttore.
Dovresti verificare se i morsetti del primo modulo sopportano la ib della prima protezione a monte.
Collettore di distribuzione magari alimentato in centro ricordandosi di non superare la massima corrente dichiarata dello stesso che normalmente coincide con quella che possono sopportare i morsetti dei moduli ad essa collegati.
Si.ma costano molto gli accessori indicati.
Ma io ho una ventina di interruttori con vari generali,non posso mette ad ogni generale con i vari interruttori che comanda,la morsettiera di partizione
Una foto si può avere....?? Del quadro aperto senza sportello.
Scusa...altra domanda....potenza installata...? 3kW, 4.5kW, 6kW.?
In questo momento non è possibile fargli una foto,il quadro e' un 72 moduli gewis da incasso,potenza impegnata 6 kw,dimensionamento quadro per 10 kw per un futuro aumento di potenza
Il magnetotermico a monte di tutto che In ha? Se ad esempio è un C40 (40A) posso avere a valle 2000 magnetotermici ponticellati da 10A per un totale di 20000A ma la corrente massima che potrà transitare sarà 40A più qualche A per tolleranza di curva. Dividi i magnetermici in 2 gruppi da 6 ponticellati con l'apposito "pettine" e 2 morsetti da guida per alimentare i gruppi.
Come generale quadro ho un sezionatore,a. Monte di tutto quindi vicino al contatore ho un magnetotermico da 20 a
La potenza e' 6kw trifase
Ok siamo nel terziario.
Nulla vietadi posare un quadro esterno molto piu grande..anche sopra al posto del gw.
Il quadro è' composta da;sezionatore quadripolare come generale quadro,differenziale puro quadripolare come generale prese interbloccate e 4 magn.term per le prese interbloccate.differenziale quadripolare come generale illuminazione e 6 magn.ter per luci uffici.6 magn.ter.diff per linee prese uffici ecc ecc.
avevo pensato di mettere una morsettiera di partizione per le linee generali,quindi per i due differenziali e i mtd.invece per quanto riguarda i magn.term fare dai ponticelli?
13 ore fa, beccaccino scrisse:
Quindi al massimo in quel quadro potranno girare 20-23A in regime continuo. Al di sopra scatterà il generale. Il tuo ponte, pettine, morsetto di ripartizione (quello che è insomma) dovrà essere in grado di sopportare al max quella corrente. Se decidessi di fare i ponticelli a filo 4mm2 già basterebbero. Usando un 6mm2 ne hai d'avanzo. Io prediligo l'uso del pettine ma solo per ragioni di ordine pratico.
