Tv samsung ue40d6100swxxh fa 2 lampeggi per 5 volte
Michele Perotti
Salve a tutti ! Come da titolo il televisore non si accende. Il pannello ,a main staccata , non accende.Le tensioni in uscita al pannello sono 140v e 30 v. Quelle sulla main invece vanno continuamente a 0;ossia raggiungono la giusta tensione ( 13v e 5v) ma poi scendono a 0 ;se le misuro a main staccata ci sono tutte.
La scheda di alimentazione é una bn 4400458B e la main é bn94-04626t.
Ho smontato il pannello e testato i led  ( 2 strisce attaccate nel lato superiore)con il multimetro e sembrano accendersi tutti .
Come posso individuare il guasto?
forse hai spannellato inutilmente,non essendoci nemmeno l'audio. Il problema sembrerebbe sulla main
Michele Perotti
Buon giorno Riccardo,  Ho fatto la prova di attaccare solo la retroilluminazione , vedendo i led spenti credevo che come sull altra fosse un led bruciato che mandava in protezione la main..ma le tensioni una 140v e una 30v e normale?
Che altra prova si puó fare per assicurarsi che sia la main e non magari il pannello o la t- con ?
Buona giornata😉
collega un altro tv settato in AV tramite scart e vedi se c'è immagine e suono del canale sintonizzato su quello guasto. Se non c'è ,al 90% è la main
Michele Perotti
Allora vediamo se ho capito bene:  setto la tv buona su av ( entrata scart) e la collego sulla tv rotta . La presa scart Funge anche da uscita?Non lo sapevo..comunque appwna avró tempo provo e vi faccio sapere! Per ora grazie e buona giornata 😁
2 ore fa, Michele Perotti scrisse:
certo
