aspirazione pompa
Buon giorno , sapete dirmi come faccio a calcolare la massima lunghezza che può avere un tubazione di aspirazione di una pompa?
Non parlo dell'altezza del dislivello (altezza verticale) tra pompa e pozzo quindi pompa soprabattente (questa altezza di aspirazione varia tra i 3-7 dipende dalla pompa) ma parlo di un recipente ed una pompa messi allo stesso livello .
Nel caso specifico ho un serbatoio , 25 metri di tubazione di aspirazione , la pompa e poi altri 20 metri di linea.
Esiste un massimo per l'aspirazione in orizzontale?
