Sony KDL-50W656A
Buongiorno, ho questo televisore che non si accende, a volte il led si accende e fluttua, a volte non si accende. Tensione 19V sul connettore della scheda main presente. Alcune volte riesco a vedere la scritta Sony poi schermo buio e un paio di volte si è acceso con schermo strano righe e colori falsati tipo "pannello difettoso" accompagnato da un rumore in prossimità della scheda "inverter".
Sostituisci i condensatori elettrolitici di filtro sul secondario dell'alimentatore
Non sono riuscito a trovare lo schema, comunque l'alimentatore è esterno al tv, eventualmente posso provare ad alimentarlo con 19Vdc con alimentatore da laboratorio?
purchè regga lo spunto iniziale
Sei sicuro che sia un 50 pollici con alimentatore esterno ???
Si, alimentatore esterno mod. ACDP-120E01 uscita 19,5Vdc 6,2A.
azz,nemmeno gli alimentatori mettono più nei TV grandi,di questo passo anche la main sarà inglobata nell'elettronica del pannello.
Penso sia guasta la tcon, se no visti glia altri casi di queste serie, e' il pannello, l'alimentatore e' esterno per ragioni di estetica penso.
