Modbus
Ciao a tutti,
rieccomi qui...
Ho un piccolo grande problema :D non riesco a far funzionare le librerie del modbus in un plc s7-200 cpu 224.
le ho caricate nel programma le setto ma poi collegandomi con un pc e un simulatore non riesco a fare nulla... o quasi... perche settando due bit che mi attivano due uscite quando ' avvenuta l'inizializzazione del protocollo mi si attivano ma il rtesto nulla..
il plc è slave...
qlc ha qlc esempio di slave funzionante????
poi un'altra cosa ... la piedinatura del connettore è la seguente?
3-5
5-3
8-8
premetto che così con un esempio, plc master e pc, la comunicazione avviene...
Oggi mi hanno fatto vedere la mappatura della porta seriale (di un vecchio progetto) con una piedinatura differente, che usava solo due pin può essere????
comunque spero tanto di trovare qlc aiuto sulla programmazione dello slave e su come fare il cavo
grazie mille :D
che librerie hai usato sul PLC?
Prova a caricaricare l'esempio MODBUS slave presente sul sito siemens, comunque ti posso inviare due esempi (uno master e uno slave) da caricare su due plc s7-200 per fare delle prove, così puoi capire cosa non funzioni....
Il pc ha la porta 485? Non penso, percaso hai usato il cavo siemens per adattare la 232 verso il plc? E i dip sw li hai caratterizzati come free port alla giusta velocita?
Non è che per caso hai usato il cavo USB PLC della siemens ? Questo non dovrebbe andare...
A disposizione....
grazie max.
io ho usato le librerie del siemens mbus_int e mbus_slave
ma non ho nulla ho settato tutto sulla free port etc etc etc
il cavo che utilizzo è un cavo fatto da me. con due connettori a 9 pin
il cavo, settando il plc master e il labview slave riesce a captare, a ogni cambio di stato, tutto ciò che c'è da trasmettere (almeno penso :P)
comunque mi farebbe molto comodo se tu mi potessi inviare gli esempi modbus master e modbus slave.
inoltre per non sbagliare che tipo di cavo dovrei usare???
è fattibile autocostruirselo???
se è mi potresti fornire qlc schema???'
ti ringrazio tantissimo anticipatamente
buona domenica!
Ciao,
ho avuto anche io qualche problemino :o ma poi ci sono riuscito e funziona tutto regolarmente. :rolleyes:
Ci sono pero'alcuni passaggi che sarebbe bene spiegarti a voce
Se sei interessato, contattami in PM che ti faccio avere il mio recapito telefonico (o skype se lo utilizzi).
CIAO
