Programma scenografico dimmerabile
Bronzolo Danny
salve a tutti vorrei chiedervi qualche dritta per un programma scenografico da usare per una escape room . dovrei dimerare automaticamente al passare del tempo 4 carichi (lampade).
in sostanza inizio a dimerare la lampada 1 fino allo spegnimento totale e poi la 2 e via cosi fino allo spegnimento di tutti i carichi allo scadere del tempo .
cosa posso usare per attuare una dimmerazione automatica ?
Soluzione economica mixer luci DMX è un dimmer con ingresso DMX è uscita quanti carichi ti servono e di portata adeguata. Altrimenti PLC DMX (esempio per s7 Siemens c'è il convertitore profinet DMX) o uscite analogiche 0/10V che pilotano i dimmer. Ci sono dimmer 4canali da 1000W CAD che hanno la possibilità di memorizzare scene vedi lo show tech che costa un centinaio di euro.
Basta che tu usi i blocchi rampa analogica,imposti i tempi di spegnimento e comandi le uscite in cascata,esempio per 2 uscite:
I1 è l'ingresso di comando che all'attivazione comanda le lampade istantaneamente al 100%(volendo si può fare anche una rampa di salita,ma deve essere obbligatoriamente lunga quanto quella di discesa),poi all'aperura l'uscita 1 inizia a spegnersi(con i tempi impostati nel blocco e nel timer che lo comanda)e una volta spenta anche la seconda inizia la fase di spegnimento così fino alla quarta.
Soluzione con logo è fattibile ma primo devi conoscere la programmazione, avere LSC o programmarlo con i tasti, comprare il BM e il modulo uscite analogiche quindi collegare le uscite ad un dimmer con ingresso 0/10V. Tra logo ed espansione sei oltre 100euro, un mixer luci con scenari fino a 192 canali costa 30euro... Poi al posto delle lampade prendi dei proiettori con ingresso DMX così non ti serve neanche il dimmer in quanto hanno la logica incorporata.
